поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
Намери си една бусова помпа от 1.6ТД и стига се занимава с глупости
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , снощи до късно кроях и зглобявях . Монтирах ГНП - то плътно изнесено до блока (незнам предварение ли закснение ли ?!?) бой с чука по едната най - стърчаща част демек механизама за подаване на гас . Ови капака се затвори , но гъзта се движеше едва и заяждаше в зародиш. Отрязах с ъглошлайфа пречештата част , запилих от долната част на същия механизам заштото леко престъргваше на едната тръбичка за дюзата , зглобих затворих всичко и запалих . Помпата работеше шумно придружено с ниски обороти при тръгване до 3000 оборота прекъсваше след това се изтрелваше изведнъж освен това гъзта беше доста твърда .
Ivailo G. Ivanov
Днес сутринта налях нафта защото снощи късно вечерта изгасна и не искаше да пали оказа се , че нафтата е сфършела .До като тествах срешнах прочут местен майстор , който само като чу от далече отсече , :-центрофка на помпата трябва да я връшташ на зад до като се оправи или ти хареса .Пребрах се охлабих помпата и започнах да я връштам (да я одалечавам от блока ) но си викам дори и да се оправи при одалечаване от блока нивото се вдига (височината ) няма да мога да затворя капака . Издърпак помпата почти до максимум одалечена от блока , запалих работата на мотора се подобри чуствително (нищо общо с преди това) потеглих за тест , останах доволен , но си имаше кусури викам я да мина пак през майстора да одари едно ухо .Майстора каза издърпай помпата още . викам :- ами тя е почти до край . Издърпах помпата до краен предел (възможно най-одалечена от блока ) изапалих . За моя радост мотора работеше доста тихо вързахме гъзта за друго място прескочихме две три прожини одзив педала на газта омекна (стана както трябва ) при теста бусчето рипаше приблизително като 1з мотора с две думи доста добре . Остана проблема със старчаштото ГНП от двигателния отсег , майстора отсече : -Върни ГНП-то плътно до блока (тама кадето се събираше под капака и всичко беше нормално като размери ) и върни помпата при зацепването с ангренажа един зъб . Слава на Бога всичко ще си дойде на мястото ,неостана време за маневрата с ремака и помпата но довечера ако е рекал Бог ще стане . http://vbox7.com/play:626ab78408
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Упорит си ще стане от теб монтьор.- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Ако проблема , не се оправя с чук........значи е електрически.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
DA@KA написа::bowdown Упорит си ще стане от теб монтьор.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Майстора е прав......ама ти не пипай по двигателя! Да не стане мазало! Май не са ти зацепили помпата правилно на първо четене.
Ivailo G. Ivanov
Здравейте , както казах мотора никога не е работил толкова тихо , да не говорим , че се стреля приблизително като 90 к.с. благодаря на Бога ,че вложи мъдрост в рацете ми за да стане работата . И по обичая си воден от Светия ,Бог да ви благослови окрепи и опази амин.
seaboy
- Регистриран на: Пон 31 юли 2017 21:06
- Местоположение: Made in Varna
PACH написа:... Блоковете на 1.7 са два модела с пръскалки и без, тези които са с пръскалки, могат да се турбинират, другите не...
Може ли да се разбере двигателя от кой модел е външно или по някакъв код?
- PACH
- Bus Master
Да, кода на 1.7D е KY а на 1.6 TD - JX
seaboy
PACH написа:Да, кода на 1.7D е KY а на 1.6 TD - JX
Не ме разбра... Имах предвид двата модела на 1.7 Д тези, които са с пръскалки и тези без... Как могат да се разпознаят.
- PACH
- Bus Master
При мен са попадали само с пръскалки :)
