Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот crank1968 » Вто 05 мар 2013 21:45
Да ви питам днес свалях вратата стигнах до железния капак,но се отказах.
Тоест до тук
Мога ли без да свалям това нещо да управя проблема. Вратата не се заключва от вън нито с дистанционно нито с ключ. Разбрах за някакво българско подобрение. Обаче не знам как става,някой който го е правил да ми пише на ЛС
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 06 мар 2013 9:42
Здравей,
Описал съм подробно, как се прави с външен бутон, не се сваля металната кора.
Виж в темата.
Има и снимки.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 14 мар 2013 14:04
И аз да се похваля с ремонтираната от мен брава. :smile Ключето поръчах от тук http://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/1011585/ излезе ми 13.50 + 6.лв доставка=20лв.+стотинки.
Махането на бравата е 1 час работа,първият път :mhihi всеки следващ времето намалява.Еди нсъвет към тези които се наемат ,ако проблема е във външното микроключе да не отварят бравата,не че е много сложно ,но могат да си спестят доста нерви. :th_up
Последна промяна от rostislav1998 на Пет 15 мар 2013 18:00, променено общо 1 път.
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Пет 15 мар 2013 9:03
Може ли да посочиш точно кое микре си поръчал(за външното става въпрос),че и аз имам едно за смяна.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 15 мар 2013 10:04
http://facebook.prodavalnik.com/mikrokl ... -i17054189
Тези са някакви точни,незнам колко са скъпи/евтини..... :th_up
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 15 мар 2013 12:56
Ха, това звучи доста добре. Не е ясно колко са издръжливеи, но определено бих ги пробвал за 7 лева (дано не се налага)
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Пет 15 мар 2013 18:08
Vag_activator написа:http://facebook.prodavalnik.com/mikrokl ... -i17054189
И аз попаднах на тази обява дори я има в този форум,но нямаше отзиви.Това което аз поръчах определено е за тази цел.А имаше и колеги които вече са го пробвали.КЛючето е на Cherry пише Germany.КОлко ще изкара...надявам се да е много. :mhihi
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пет 15 мар 2013 23:26
rostislav1998 написа:
Кое е на Cherry? Това от продавалника ли? Изглеждат добре, явно човека е напоръчал доста бройки, защото назад в темата имаше мисля, че сайт който има налични такива но искаха над 1000бр за поръчка.
Jblaze
Регистриран на: Вто 13 мар 2012 10:46
Автомобил: Seat Leon
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот Jblaze » Чет 28 мар 2013 23:09
Здравейте,
Изчетох темата, но не съм сигурен дали съм разбрал правилно, защото до тук не видях подобен проблем.
Колата е Сеат Леон. Проблемът - от месец-два при отключване с ключа от шофьорската врата, се отключва само тя. Ако обаче натисна копчето на вратата за отключване на вратите или отключа с дистанционното на допълнителната аларма, се отключват останалите без проблем. Каква може да е причината за това - микроключе или студени спойки на бравата?
Другият проблем ми е със задна лява врата - отваря се само с дръжката от вътре, не се отключва нито с копчето от шоф. врата, нито от алармата. За 1 месец, май само веднъж се отключи от алармата. При тест с Ваг-ком се появява грешка:
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Какво може да е причината - микроключе, комфорт модул? Има ли смисъл да разглобявам задна лява или проблема не е там?
Благодаря предварително за помощта и се извинявам за хаотичното описание на проблемите.
ozaki
Мнениеот ozaki » Пет 29 мар 2013 9:05
Вероятно е от микро ключетата аз имах подобен проблем(дори същия,всички врати се отключваха заедно само когато използвам дистанционното на допълнително монтираната аларма) с предна лява врата оказаха се студени спойки,но ще ти трябва лупа за да ги видиш защото с просто око не се виждаха пукнатините.Аз си мислех ,че не е от студените спойки и реших да я занеса на майстор бравата той като погледна и веднага откри къде е проблема.
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Чет 02 май 2013 13:52
Здравейте Колеги,
и моя проблем е свързан с вратите, но ми кажете моля дали ще е от микроключетата. (Пасат 99г.Б5)
Вратите ми и всичките от два дена спряха да се заключват и отключват с дистанционното, освен тази на багажника-само тя се закл. и откл. с него.
Преди това задните врати правеха проблем и понякога се закл.и откл. или не се. Проблема започна от няколкото дъждовни дни когато бяха преди около 2 месеца, когато и алармата(фабричната) ми се вкл. сама. Тогава напръсках бравите със спрей WD 40 и се оправиха.
Преди 4-5 години на шофьорската ми сложиха външен бутон, но сега и тя не се закл. и откл. от дистанционното. При нея ми направи впечатление, че от както е сложен бутона ако отключа с ключа се откл. и закл. само тя, а останалите врати не реагират(не мога да кажа на кой кабел е свързан външния бутон). През ключалката на багажника всичките реагират или реагираха до сега.От багажната ключалка работят и стъклата вдигане и смъкване. а от другата на шоф. врата не.
Отворих да видя комфорт модула под шофьорската страна, но нямаше влага или нещо друго съмнително.
Все още не съм я закачал да видя дали има грешки в компа.
Ако и някой друг е имал подобен проблем или може да помогне да сподели, моля.
Благодаря Ви предварително .
Леки и безаварийни километри.
p.s. тази вечер видях, че на три от вратите(предните две и задна дясна) при отваряне светят лампите отдолу, а на задна лява не свети. Вратите не се заключват и отключват и при натискане на бутона,който е на шоф.врата- чува се само багажника,че се закл. и откл. Споделям, ако има значение за проблема.
p.s.
колеги моя проблем се оказа от окислилите се и разпаднали се връзки на кабелите към комфорт модула. След зачистване, понаждане и свързване на снопчетата с кабелчета всичко си дойде на мястото и заработи :)
Последна промяна от teodor.vasilev на Чет 13 юни 2013 21:19, променено общо 1 път.
montresor
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
Местоположение: sofiq
Мнениеот montresor » Съб 04 май 2013 18:47
Към колегата "Jblaze" Аз имах същия проблем само,че със пасажерската врата(с ключа си се отваряше само тя)и се оказа ,че ми е изгоряла машинката.Но намери някаква втора употреба и пробвай,че знам ли може при теб да е нещо друго.Аз от този дефектирал модул имах и утечка, абе голям филм.Дано съм ти бил полезен.Поздрави.
teodor.vasilev
Мнениеот teodor.vasilev » Сря 08 май 2013 22:16
Днес закачахме колата на комп, но той не можа да се свърже с компютъра управляващ заключването на вратите. Какъв може да е проблема колеги - ПОМОГНЕТЕ
Jblaze
Мнениеот Jblaze » Пон 20 май 2013 8:27
Проблемът се реши след ходене при майстор. Оказа се студени спойки в модула и всички врати заработиха. На задната лява беше изгоряло и моторчето за отваряне/затваряне и след смяна се оправи. Цялото удоволствие беше 160 лв - стори ми се доста, но като не мога сам :cry
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 24 май 2013 7:03
Не съжалявай колега, много пипкава работа, отнема много време и после болят ръце (особено ако е на повече от една врата). Само имай предвид, че презапояването е временно (често краткосрочно) решение. Поради това че пластини свързват ел. платката и мотора той в пълна степен предава вибрациите към нея и след кратко време пак ще ти се налага презапояване. Това основно е проблем на най-стария модел брави където това е явно конструктивна недомислица. След първото презапояване реших да си купя от ebay нови брави (за сравнение от ebay излизат 70 лева а последно си спомням по моргите им искаха 50 лв.) При последните ревизии на бравата като парт номер този проблем е решен и е гарантирано по-евтиното решение от колкото да губиш време с постоянни ремонти на врати и да пръскаш пари за труд. Да не говорим че посредством нова брава решаваш всички вероятни бъдещи проблеми накуп - микроключета, мотор, студени спойки.
