Благодаря предварително
Golf 3 1.4mi Трудно пали
Здравейте колеги . Моят Голф 3 e 1.4mi бензин/газ , от известно време го карам само на бензин , обаче първото палене му е много трудно . Въртя в рамките на 5 мин и най - накрая пали . И след първото му палене всички други са без проблем веднага пали докато завъртя . Като истине колата пак после пали 5 мин . Някой пат когато си поиска си пали веднага ама това е рядко . На какво се дължи това и какво първо да проверявам .
- my heart iS iCe
Re: Golf 3 1.4mi Трудно пали
Колега, така никой не може да ти каже със сигурност, но можеш да провериш дистрибуторната капачка, палеца, свещите, кабелите на свещите, поне това са основните неща! Ако не ти цапа ауспоха с масло, значи проблема е по токовете, но ако имаш масло по ауспоха вероятно зацапва свещите и пали по трудно!
Кажи какво си сменял по нея, и дали има признаци когато не иска да пали? Дим от ауспоха и т.н!
Еми колега 2 години нищо не сам сменял по нея . парвият пат като завартя припалва и веднага гасне и след това почва мъчителното палене . пък дали искарва пущек ще я видя утре и ще пища тук :) Благодаря :)
Я откачи акомолатора за 30 сек и после пробваи да запалиш, може релето за пекъсване на дюзата да е дало фира , може дюзата да е дала фира , тръгнала помпа, заминал реголатор на налягането и куп други работи на газ как пали?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Ами първо трябва да се види дали при това трудно палене има искра. След това да се свали кутията с въздушния филтър и да се види пръска ли дюзата. Ако не пръска дюзата то е възможно тя да е малко позапушена или да има проблем със захранването на бензиновата помпа при първоначално палене. Ако е така да се подаде на помпата директно напрежение и да се види дали ще запали.
Вчера колата изобщо не запали , бутахме я и пак неискаше , даже не можа и пушек да искара , после ч дръпнахме запали ама не може и да се изфорсира докрай само до 2500 3000 оборота и веднага гасне както на бензин така и на газ .Едно приятелче ми каза чи е от свещите според него и неска мисля да пробвам като ги сменя и да видим дали ще се оправи . :) ако не е от това ще пробвам както казахте вие колеги .. Благодаря :)
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Покрай свещи, кабели и капачка вземи погледни и бобината за пукнатини(обикновено искрата избива до извода за кабела към делкото). Като дадеш на контакт чува ли се бензиновата помпа. Ако си карал на газ 99% имаш нагар по капачката. Почисти я и пробвай.
Какви свещи ще ми препоръчате да сложа еднополюстни или триполюстни и от коя марка най - сте доволни .Някой ако може да ми копне тука каталога за свещите според двигателя чи нещо не моа да го намеря .. :) Мерси преддварително
- my heart iS iCe
Свещите за АБД, по каталог ги дават с три полюса, а ти какви ще слагаш сам си преценяваш, за марката! Аз сложих БОШ, по-евтините, но всеки си прави избор! Но задължително да са с 3 полюса!
Блаагодаря ви колеги . Ще преценя какви да сложа и да видим проблема дали ще е само от свещите :)
- Ickoov
Надали, но успех все пак
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
NGK триполюсни BUR5ET около 12лв парчето според магазина.За трудното палене пробвай да откачиш буксата на термодатчика преди да запалиш.Може да е от грешните му показания.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Най-вероятното наистина е температурен датчик.
След него е изпускащ клапан на изпаритела.Следващия опит го направи като предварително си спрял газта от бутилката и си изгорил останалата по тръбичката.Паленето на дугата сутин го пробваш на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
