Bora 1.9 тди AGR забиване
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 мар 2013 19:22
Здравейте колеги.
На един приятел бората влиза в авариен режим ,но не винаги. С ваг ком разгледахме грешките и направи логове, но тогава не искаше да забие.
това са грешките. мисля ,че първата е свързана с прекодирането на автоматични скорости което направих заради проблема с топлото палене.
Нещто не мога да кача логовете,но на тях няма никакво пренадуване на турбото и дебитомера е ок.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Bora 1.9 тди AGR забиване
Мнениеот blade84 » Нед 17 мар 2013 19:37
За втората грешка виж вакумите на турбото и Н75, първата ми е интересно и на мен какво е.
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 17 мар 2013 20:06
Това са логове-те на колегата ! :th_up
LOG-01-008-010-xxx.xls
(20 KиБ) Свален 93 пъти
LOG-01-003-011-xxx.xls
(27 KиБ) Свален 180 пъти
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 17 мар 2013 20:57
Е,то за да запише втората грешка така или иначе е пренадула и забила в даден момент,причините ги има в сайта на ross-tech,a най-лесно става като се напише 17958 в гугъл :th_up
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 мар 2013 23:08
Благодарности на колегата BuRnInGSouL за логовете.
AGR с променлива геометрия ли е? :redface
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 мар 2013 23:09
blade84 написа:За втората грешка виж вакумите на турбото и Н75, първата ми е интересно и на мен какво е.
първата грешка не може да бъде изтрита докато не прекодирах на ръчни скорости.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 17 мар 2013 23:19
AGR с променлива геометрия ли е? :redface[/quote]
не.
за втората грешка,си прегледай маркучите на н75,или самия клапан н75.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 17 мар 2013 23:20
samo ra4na na zavoite написа:Благодарности на колегата BuRnInGSouL за логовете.
AGR e с обикновена турбина, на логовете не се вижда никакво пренадуване, само може да почистите дебитомера. Грешката появява ли се пак, да не е останала от преди примерно да не е стигало налягане от изваден маркуч?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 мар 2013 23:55
Zinoto написа:AGR e с обикновена турбина, на логовете не се вижда никакво пренадуване, само може да почистите дебитомера. Грешката появява ли се пак, да не е останала от преди примерно да не е стигало налягане от изваден маркуч?
Не е стара грешка.Забива поне един път на ден.
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Съб 30 мар 2013 18:55
А дали е 100% сигурен кода на мотора? Да не е АLH Бората?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 30 мар 2013 19:14
AGR e
lazar666
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 20:06
Автомобил: vw BORA
Двигател: ALH 2000
Мнениеот lazar666 » Пон 01 апр 2013 8:54
и аз имах същия проблем почистете турбината може да е заседнала при мен беше това :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Пон 01 апр 2013 19:24
lazar666 написа:и аз имах същия проблем почистете турбината може да е заседнала при мен беше това :th_up
Радвам се че вече го нямаш проблема,но ако пак се появи ми се обади да ти кажа и този път от къде е :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2 и 75 госта
