Здравейте колеги.
На един приятел бората влиза в авариен режим ,но не винаги. С ваг ком разгледахме грешките и направи логове, но тогава не искаше да забие.
това са грешките. мисля ,че първата е свързана с прекодирането на автоматични скорости което направих заради проблема с топлото палене.
Нещто не мога да кача логовете,но на тях няма никакво пренадуване на турбото и дебитомера е ок.
Bora 1.9 тди AGR забиване
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Bora 1.9 тди AGR забиване
За втората грешка виж вакумите на турбото и Н75, първата ми е интересно и на мен какво е.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Това са логове-те на колегата !
- Прикачени файлове
- LOG-01-008-010-xxx.xls
- (20 KиБ) Свален 95 пъти
- LOG-01-003-011-xxx.xls
- (27 KиБ) Свален 182 пъти
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Е,то за да запише втората грешка така или иначе е пренадула и забила в даден момент,причините ги има в сайта на ross-tech,a най-лесно става като се напише 17958 в гугъл
Благодарности на колегата BuRnInGSouL за логовете.
AGR с променлива геометрия ли е?
blade84 написа:За втората грешка виж вакумите на турбото и Н75, първата ми е интересно и на мен какво е.
първата грешка не може да бъде изтрита докато не прекодирах на ръчни скорости.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
[/quote]
не.
за втората грешка,си прегледай маркучите на н75,или самия клапан н75.
не.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
samo ra4na na zavoite написа:Благодарности на колегата BuRnInGSouL за логовете.
AGR e с обикновена турбина, на логовете не се вижда никакво пренадуване, само може да почистите дебитомера. Грешката появява ли се пак, да не е останала от преди примерно да не е стигало налягане от изваден маркуч?
Zinoto написа:AGR e с обикновена турбина, на логовете не се вижда никакво пренадуване, само може да почистите дебитомера. Грешката появява ли се пак, да не е останала от преди примерно да не е стигало налягане от изваден маркуч?
Не е стара грешка.Забива поне един път на ден.
- lazar666
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 20:06
- Автомобил: vw BORA
- Двигател: ALH 2000
и аз имах същия проблем почистете турбината може да е заседнала при мен беше това
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
lazar666 написа:и аз имах същия проблем почистете турбината може да е заседнала при мен беше това
Радвам се че вече го нямаш проблема,но ако пак се появи ми се обади да ти кажа и този път от къде е
