Смяна на осветлението на таблото
pafelko
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 13:20
Автомобил: Vw golf 3 1.6 75 hp
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот pafelko » Пон 11 мар 2013 1:30
говоря за крачетата именно
pafelko
Мнениеот pafelko » Пон 11 мар 2013 1:32
отивам да пробвам резултати ще има до час (логиката ми е че провейда светлината през средата и а като добавя рефлектираща повурхност ще стане като опрично влакно :) )
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 мар 2013 2:13
Ще ми е интересно да го видя, аз паяка го имам и също мога да експериментирам с него, но няма на колата къде да го сложа, че редих едни диоди там :smile
dobatavision
Регистриран на: Чет 26 май 2011 15:16
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот dobatavision » Пет 15 мар 2013 16:28
Оригинално крушката на врътките 2w или 1.2w ?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 15 мар 2013 17:29
1,2
SharoTaxi
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 14:35
Автомобил: Vw golf 2
Двигател: 1.6
Местоположение: Радомир
Мнениеот SharoTaxi » Вто 19 мар 2013 0:57
dobatavision
Мнениеот dobatavision » Вто 19 мар 2013 9:57
Ако сложа 2w на врътките има ли опасност да се стопи фасонката ?
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Сря 20 мар 2013 0:12
Колеги прочетох доста неща разгледах темата, но за Б5 нищо не открих, и ще съм много благодарен да разбера там как стой смяната със диодите на таблото.Защото съм намислил да го направя бели циферблати със жълто осветление на стрелките.
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Чет 28 мар 2013 21:42
Разгледах последните страници (макар, че преди съм я чел и в началото) и имам въпроси към Speedy86.
- Слагал ли си резистор на сегментите от лентата? Не свети ли прекалено силно?
Имах идея да сложа SMD диодчета точно на "иконките" на врътките. Но не намерих достатъчно големи. С лентата не можеш да нацелиш точно тези иконки и затова се чудя добре ли разсейва. На снимките изглежда добре, а на живо как е?
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
Мнениеот vvveno 19td » Пет 29 мар 2013 8:47
колеги имам венто ,на което нему светеше едната крушка на таблото.Смених я и известно време светеше докато пак не изгасна тая крушка(и старата и новата не бяха изгорели просто не правеха контакт).та въпроса ми е ще има ли някъкъв проблем ако тия крушки ги запоя на старото място където си се слага крушката като застраховане по-нататък да се появи пак този проблем
ivandobrev
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:09
Мнениеот ivandobrev » Нед 31 мар 2013 22:06
Колеги може ли някой да ми прати шаблона с реалните размери на corel draw за голф 3 - бензин. Благодаря.
Stojan
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот Stojan » Пон 13 май 2013 16:55
Я споделете как бялата част на таблото на голф 2ките, ги разглобявате (където се намира зелената бленда). При мен е запоена с пластмаса за другите 2 част от таблото и за мен вариант е само чупенето на това табло и го оставих.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Пет 31 май 2013 22:46
Здравейте, днес си смених осветлението на таблото, но като го сложих километража нещо започна да се бъгва... Като тръгна с 20-30 км/ч не отчита нищо дигна ли над 50 почва да показва някви километри, но имам чувството, че показва +20км. (Оборотомера работи).
Става въпрос за табло на 3-ка Motometer !!!
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 01 юни 2013 8:57
deadshark написа:Здравейте, днес си смених осветлението на таблото, но като го сложих километража нещо започна да се бъгва... Като тръгна с 20-30 км/ч не отчита нищо дигна ли над 50 почва да показва някви километри, но имам чувството, че показва +20км. (Оборотомера работи).
Здрасти, при смяна на осветлението не се пипа нищо друго, дано и ти така. Следователно - трябва да е самото табло и аз бих заложил на студени спойки като за начало.
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 01 юни 2013 9:50
Да ама аз се опитах да извадя стрелките за да слажа диоди и след няколко неуспешни опита се отказах....Може ли да е от това, че съм бутал стрелките с пръст ?
