б5,5 AWX 2003 затруднено палене
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 20 мар 2013 14:31
Колата е Пасат, б,5,5, 2003г., мотор-AWX, 1,9 tdi, PD.
Сутрин, при палене, всичко е ОК - давам контакт, лампите светват, гаснат, въртя - пали(от четвърт оборот).
През деня, при следващи паления: давам контакт, лампите светват, гаснат, въртя - пали(от цял оборот), По време на въртенето светват 3те лампи - ПОДГРЯВАНЕТО, ABS, ESP, и пали, но както обясних, сутрин пали от четвърт оборот, а след това от 1 оборот.
Това започна да го прави от 1-2 седмици. Къде да търся решението - подгревни свещи, релета, .........?
Дали да почна с диагностика на VAG-COM?
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: затруднено палене, б5,5.
Мнениеот katmai » Сря 20 мар 2013 14:42
Акумулаторчето как е?
Питам,защото ламбите присветкват като е паднал акумулатора...(дано да е това)
CARDI
Мнениеот CARDI » Сря 20 мар 2013 14:47
Не съм го мерил, но според мен трябва да е на "6", най-много да е "6-".Новичък е. Преди, когато ми беше стар и умиращ акумулатор, не е правил така.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 20 мар 2013 20:16
При мен със старият (оригинален 8-9 годишен) акумулатор правеше така,в смисъл-само присветване на лампите,иначе си палеше добре....но това го дължа на профилактиката,направена от Dobromirski-топъл старт,софт за ЕГР и ремап.. :th_up След смяна на акумулатора всичко е на 6 :smile Свържи се с човека и ще свършите работа :bowdown Аз единствено за това съжалявам,свързано с този град......че Добри вече ми е далеч :confused Иначе добре,че отървах мен и семейството ми,но щом се наложи-ще се пътува до там заради колата :c020
CARDI
Re: б5,5 AWX 2003 затруднено палене
Мнениеот CARDI » Пон 25 мар 2013 15:13
Може би трябва да коригирам заглавието - от "затруднено", в "невъзможно" палене.
В последните дни нямах време да се занимая с колата, но вчера на 3 пъти ми направи следният номер:
Първият път-качвам се, мушкам ключа и въртя - не запали. Погледнах в таблото и видях, че лампата на ESP не свети. Изключих контакта и пак дадох на контакт - светна и тази лампа, завъртях и запали нормално. По-късно, при ново даване на контакт - гледам всички лампи светват и после гаснат - тази въобще не светва, 2-3 пъти връщах и давах контакт - накрая светна, завъртя и запали нормално. По - късно, пак така.
В заключение - при даване на контакт, някой път, не светва жълтата лампата на ESP - тогава и да въртя, не пали. Връщам ключа и пак давам контакт, ако пак не светне, пак връщам контактният ключ....така няколко пъти, докато светне лампата - светне ли - всичко е ОК.
Къде да търся решението?
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 25 мар 2013 15:44
CARDI написа:Дали да почна с диагностика на VAG-COM?
Най-добре от там да почнеш. Никога не е излишно. Ела да направим една, без пари разбира се, ако покаже нещо да имаш отправна точка. :th_up
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 26 мар 2013 18:09
А като загрее колата пали ли нормално?
