Колата е Пасат, б,5,5, 2003г., мотор-AWX, 1,9 tdi, PD.
Сутрин, при палене, всичко е ОК - давам контакт, лампите светват, гаснат, въртя - пали(от четвърт оборот).
През деня, при следващи паления: давам контакт, лампите светват, гаснат, въртя - пали(от цял оборот), По време на въртенето светват 3те лампи - ПОДГРЯВАНЕТО, ABS, ESP, и пали, но както обясних, сутрин пали от четвърт оборот, а след това от 1 оборот.
Това започна да го прави от 1-2 седмици. Къде да търся решението - подгревни свещи, релета, .........?
Дали да почна с диагностика на VAG-COM?
б5,5 AWX 2003 затруднено палене
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: затруднено палене, б5,5.
Акумулаторчето как е?
Питам,защото ламбите присветкват като е паднал акумулатора...(дано да е това)
Не съм го мерил, но според мен трябва да е на "6", най-много да е "6-".Новичък е. Преди, когато ми беше стар и умиращ акумулатор, не е правил така.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
При мен със старият (оригинален 8-9 годишен) акумулатор правеше така,в смисъл-само присветване на лампите,иначе си палеше добре....но това го дължа на профилактиката,направена от Dobromirski-топъл старт,софт за ЕГР и ремап..
След смяна на акумулатора всичко е на 6
Свържи се с човека и ще свършите работа
Аз единствено за това съжалявам,свързано с този град......че Добри вече ми е далеч
Иначе добре,че отървах мен и семейството ми,но щом се наложи-ще се пътува до там заради колата
Re: б5,5 AWX 2003 затруднено палене
Може би трябва да коригирам заглавието - от "затруднено", в "невъзможно" палене.
В последните дни нямах време да се занимая с колата, но вчера на 3 пъти ми направи следният номер:
Първият път-качвам се, мушкам ключа и въртя - не запали. Погледнах в таблото и видях, че лампата на ESP не свети. Изключих контакта и пак дадох на контакт - светна и тази лампа, завъртях и запали нормално. По-късно, при ново даване на контакт - гледам всички лампи светват и после гаснат - тази въобще не светва, 2-3 пъти връщах и давах контакт - накрая светна, завъртя и запали нормално. По - късно, пак така.
В заключение - при даване на контакт, някой път, не светва жълтата лампата на ESP - тогава и да въртя, не пали. Връщам ключа и пак давам контакт, ако пак не светне, пак връщам контактният ключ....така няколко пъти, докато светне лампата - светне ли - всичко е ОК.
Къде да търся решението?
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
CARDI написа:Дали да почна с диагностика на VAG-COM?
Най-добре от там да почнеш. Никога не е излишно. Ела да направим една, без пари разбира се, ако покаже нещо да имаш отправна точка.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
А като загрее колата пали ли нормално?
