B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) на бензин не пали
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Таа... както споменах колата ми започна да не пали на бензин ! На газ няма проблеми ! Мислех че е от помпата но когато дам на контакт тя се чува ! Много ще съм ви благодарен ако споделите мнения от какво може да го прави този проблем ! Колата е Vw Passat B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) !
avatar55
Re: на бензин не пали
Това не може да е проблема защото като запали на газ и превклиуча на бензин няма проблеми , работи нормално !
avatar55
Re: B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) на бензин не пали
Никой ли не може да ми помогне да отстраня проблема ?
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Пробвай да дадеш няколко пъти на контакт преди да завъртиш. Пробвай също да я обърнеш на бензин преди да я изгасиш. Да видим какво ще стане
avatar55
Това го направих . Като завуртя няколко пъти на контакт и пали ! Също като превклиучих на бензин продъжи да работи нормално !
- Ickoov
Не достатъчен дебит на помпата
. Коко бензин държиш в резервоара(няма да го крада
avatar55
В момента има около 25 литра бензин . Възможно ли е да не прави достатъчно налягане помпата ?
- Ickoov
Възможно е, но пък е възможно и релето да прекъсва по рано и за това, като дадеш няколко пъти контакт вече да качва достатъчно гориво за да запали.
Пробвай с друго реле как ще работи.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Горивен филтър сменял ли си изобщо?
avatar55
Ще проверя дали е от него , само може ли да ми кажеш номера на релето и дали то се намира под волана ? От горивния филтър не може да е , защото той се сменя пре 1 смяна на масло . Мис
ля че го смених в края на 2012 !
ля че го смених в края на 2012 !Re: B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) на бензин не пали
Провери към релето и връзките(където е прекъсната дюзата)за "окис".
avatar55
Няма окис ! Сигурно е от помпата . Ще взема една помпа и ще пиша за резултата ! Преди малко открих още един проблем !
Мокета и стелката от дясната страна са мокри ! Според мен е протекло радиаторчето на парното ? Вие как мислите ? От него ли е ?
- Ickoov
avatar55 написа:Няма окис ! Сигурно е от помпата . Ще взема една помпа и ще пиша за резултата ! Преди малко открих още един проблем !Мокета и стелката от дясната страна са мокри ! Според мен е протекло радиаторчето на парното ? Вие как мислите ? От него ли е ?
Ами виж си нивото на антифриза, а и като го пипнеш знаеш,че седи леко мазен. В смисъл ще разбереш дали е от радиаторчето ако разбереш каква е течноста.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако мокрото е по-вдясно,може и от вентилатора да е влязла водата,от филтъра дето го няма по-точно.
