B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) на бензин не пали
avatar55
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
Местоположение: sofia
Мнениеот avatar55 » Сря 20 мар 2013 20:21
Таа... както споменах колата ми започна да не пали на бензин ! На газ няма проблеми ! Мислех че е от помпата но когато дам на контакт тя се чува ! Много ще съм ви благодарен ако споделите мнения от какво може да го прави този проблем ! Колата е Vw Passat B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) ! :biggrin
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: на бензин не пали
Мнениеот stefarata » Сря 20 мар 2013 20:29
дюза
avatar55
Мнениеот avatar55 » Сря 20 мар 2013 20:34
Това не може да е проблема защото като запали на газ и превклиуча на бензин няма проблеми , работи нормално !
avatar55
Re: B3 1.8 90 коня (моно–инжекцион) на бензин не пали
Мнениеот avatar55 » Чет 21 мар 2013 12:32
Никой ли не може да ми помогне да отстраня проблема ? :eek
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 21 мар 2013 13:49
Пробвай да дадеш няколко пъти на контакт преди да завъртиш. Пробвай също да я обърнеш на бензин преди да я изгасиш. Да видим какво ще стане :biggrin
avatar55
Мнениеот avatar55 » Чет 21 мар 2013 13:59
Това го направих . Като завуртя няколко пъти на контакт и пали ! Също като превклиучих на бензин продъжи да работи нормално ! :screwy
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 21 мар 2013 14:07
Не достатъчен дебит на помпата :th_up . Коко бензин държиш в резервоара(няма да го крада :mhihi )
avatar55
Мнениеот avatar55 » Чет 21 мар 2013 14:20
В момента има около 25 литра бензин . Възможно ли е да не прави достатъчно налягане помпата ?
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 21 мар 2013 14:36
Възможно е, но пък е възможно и релето да прекъсва по рано и за това, като дадеш няколко пъти контакт вече да качва достатъчно гориво за да запали.
Пробвай с друго реле как ще работи.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 мар 2013 14:54
Горивен филтър сменял ли си изобщо?
avatar55
Мнениеот avatar55 » Чет 21 мар 2013 15:11
Ще проверя дали е от него , само може ли да ми кажеш номера на релето и дали то се намира под волана ? От горивния филтър не може да е , защото той се сменя пре 1 смяна на масло . Мис :th_up ля че го смених в края на 2012 !
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 21 мар 2013 15:16
Провери към релето и връзките(където е прекъсната дюзата)за "окис".
avatar55
Мнениеот avatar55 » Чет 21 мар 2013 16:28
Няма окис ! Сигурно е от помпата . Ще взема една помпа и ще пиша за резултата ! Преди малко открих още един проблем ! :redface Мокета и стелката от дясната страна са мокри ! Според мен е протекло радиаторчето на парното ? Вие как мислите ? От него ли е ? :eek
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 21 мар 2013 18:17
avatar55 написа:Няма окис ! Сигурно е от помпата . Ще взема една помпа и ще пиша за резултата ! Преди малко открих още един проблем ! :redface Мокета и стелката от дясната страна са мокри ! Според мен е протекло радиаторчето на парното ? Вие как мислите ? От него ли е ? :eek
Ами виж си нивото на антифриза, а и като го пипнеш знаеш,че седи леко мазен. В смисъл ще разбереш дали е от радиаторчето ако разбереш каква е течноста.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 23 мар 2013 20:37
Ако мокрото е по-вдясно,може и от вентилатора да е влязла водата,от филтъра дето го няма по-точно.
Потребители, разглеждащи този форум: bezsmarten, pe6o__ и 58 госта
