По-мощен усилвател с по-маломощен говорител?
- Cockobg
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Колеги знам че е изписано много по-въпроса,но така и не прочетох мнение от човек който разбира и който да напише конкретно за какво иде реч..Та въпросът ми е какво ще стане с говорителят ако усилвателят е по-мощен от него,давам пример(говорим за усилвател и говорител що годе качествени в средният ценови клас)ако говорителят(субуфер)е с мощност RMS 250W а усилвателят е с RMS 400W,какви усложнения могат да се получат и как могат да се избегнат?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: По-мощен усилвател с по-маломощен говорител?
Усилвателя може да изгори говорителя. Това може да се избегне с една проста настройка на гейна на усилвателя или с по-внимателно боравене с Volume-а на плеъра.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А защо искаш по-мощен усилвател и по-слаб говорител?Обикновено се прави обратното с цел да не се запали говорителя.Иначе съм правил подобен експеримент и мириса на изгорял лак не се махна една седмица от багжника
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Дам...една 8ца Радимекс изкъртих по този начин...аудито наистина вунеше минимум 1 седмица на изгоряло
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Дай конкретни марки/модели защото мощността е "относително"
понятие и се "мери" в различни "измервателни" единици. Китайските ватове са най-много.
Иначе другото го каза radi_nrj
.- Cockobg
Идеята ми е да взема усилвател Пионер GM5400T който е РМС 400вата и имам суб JBL който е 250вата(идеята ми е по натам да взема по мощен суб,но за сега нямам много финанси,тъй като ми предстои окачване)
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
В профи аудиото винаги се използват по-мощни с около 20% усилватели от тонколоните, по този начин усилвателя не работи в критичен режим и поема пиковете без премодулиране на сигнала, освен това температурното натоварване е по-малко. Няма за какво да се плашиш от по-мощния усилвател, само почуствай момента в който говорителя започва да изкривява. Това е индикация че достигаш границите на възможностите му и следва изгаряне. Ако не си уверен че ще го усетиш, закачи говорителя само на единия канал, където мощноста е 250 вата на 4 ома.
andro_
Мога да напиша доста за "различните миризми в кар-аудиото и свързаните с тях разходи"
, как по-силен и по-слаб усилвател от говорителя могат да го повредят и как да избегнем това, но с две думи:
Да, може да използваш наличната ти техника заедно, без да се притесняваш, но усетиш ли "кривене" от баса на големи мощности или каквато и да е миризма на изгорял лак, намалявай веднага или volume от плеъра или още по-добре gain-а на усилвателя.
По принцип тези усилватели не са толкова мощни, колкото пише че са. Така че ако не се използват силно увеличени еквалайзери, бас-бустове и подобните им няма да има проблеми.
В ниските и средния клас кар аудио техника е по-добре усилвателят да е малко по-силен от говорителите.
Във високия клас производителите дават много по-точни данни за мошност и др.
, как по-силен и по-слаб усилвател от говорителя могат да го повредят и как да избегнем това, но с две думи:Да, може да използваш наличната ти техника заедно, без да се притесняваш, но усетиш ли "кривене" от баса на големи мощности или каквато и да е миризма на изгорял лак, намалявай веднага или volume от плеъра или още по-добре gain-а на усилвателя.
