Палене на газ - до колко градуса 'С ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 26 ное 2006 20:01
аз също :) :)
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Палене на газ - до колко градуса 'С ?
Мнениеот ivo8181 » Вто 28 ное 2006 14:55
isho написа:До каква температура минимум може да се пали на газ понеже съм ''чувал'' че под 10'С трябва да се пали на бензин.
Вие какво ще кажете, какъв трябва да е минимума от кум температура ?:)
Най добре е да палиш на бензин и като позагрее около30градуса да прехвьрляш на газ,защото паленето на газ при ниски температури указва влияние на мембраните и самата кола не е в нормален режим на работа :Pпри газовите инжекций е на 30/ 40градуса автоматично преминава на газ.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 28 ное 2006 17:19
Мембраните принципно са евтини и се сменят лесно, така че няма смисъл да се престараваме в пазенето им. :-)
По-сериозен аргумент е че изпарителя като е студен обикновено пуска повече от нужното количество газ (така съм забелязал), и даже колата може да се пробва да се дави.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 28 ное 2006 17:27
Те че са евтени така е но защо да се опира до там да се сменят а и самата кола дава зверски разход на студен изпарител и работата на двигателя хич не е добьр :roll:
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Пет 01 дек 2006 20:54
вече 5-а година паля само на газ и при -20 защото Santana-та пали по лесно на газ -обаче ако е - 20 щом запаля на газ веднага обръщам на бензин защото както казват колегите изпаритела заръзва на 10-тата секунда :lol:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 02 дек 2006 12:30
Би ли обяснил причината да замръзне на 10-тата секунда,ако охладителната течност цилкулира с достатъчен дебит?
Според мен температурата на изпарителя просто ще започне бавно да се повишава, а не да замръзне.
Не ангажирам никого с мнението си и най-правилно е двигателя да се пали 1-во на бензин, но от личен опит(повече от 10 години само на газ)няма ниакъв проблем да се пали и кара само на газ.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Съб 02 дек 2006 17:56
Всъщност под "замръзва изпарителя", не се има предвид тотално замръзване, което е разбира се трудно постижимо.
Достатъчно е да ти замръзне някое от клапанчетата или някое лостче вътре, което може да стане при минусови температури, тъй като антифриза само косвено загрява тези части, а при изпарението на газта се поглъща топлина, т.е. има интензивно охлаждане.
Стане ли такова нещо, обикновено колата се дави, и то "зверски" - после трябва да чакаш много или да развиваш свещите за да запалиш.
Но това може да стане при температури под -10.
Е, ако термостата седи постоянно отворен или изпарителя не е добре свързан към охладителната уредба може и при по-високи температури да стане. :-)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 03 дек 2006 20:00
То ако няма подгряване ще замръзне и лятото при +30.
