1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Re: 1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
Мнениеот kompresor » Нед 24 мар 2013 19:38
ходих при Цанко. ПОмпата била идеална , центровката и била както трябва, дюзите били на 150 бара и четирите. Според него от горивната система няма причина за хлопане. Наливам масло в нафтата, леко поутихна работата на мотора. От главата продължава да се чува металическия звук.
Следващия уикенд мисля да сваля повдигачите да ги изпомпя и да им направя едно хубаво прочистване със кореселин и да ги монтирам отново. Глава още не ми се сваля че ме е страх какво ще се покаже отдолу :D :D .
Обяснете по - подробно как стоят нещата с бренерите. Ако падне някой от тях какво означава, какво се прави, какво става ако се набие нов бренер на старата глава и така нататък.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 26 мар 2013 14:38
Според мен с почистване повдигачите няма да се оправят ако им има нещо....
Е.... и аз го имам този проблем с цъкането.....
Зимата ми прескочи зъб на ангренажния ремък и от тогава двигателят ми боботи като компресор (казват крив клапан) и най вероятно и цъкането тогава е започнало...
По същото време обаче стендвах и дюзите на 220 бара....та главно се съмнявах в тях.....,но явно не е от тях щото ги стендвах 3 пъти вече от тогава, и си е все така.....
Сега съм купил нови повдигачи да видя дали ще се оправи като ги сменя.....
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 26 мар 2013 20:31
viktoris при тебе "цъка" защото си вдигнал пилотното налягане (това на което отварят) и е съвсем нормално да звънти малко повече.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 26 мар 2013 20:42
V@lDo написа:viktoris при тебе "цъка" защото си вдигнал пилотното налягане (това на което отварят) и е съвсем нормално да звънти малко повече.
ALH и ASV са с пилотно пръскане 220бара . Не чувам да имат "цъкане" !
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 26 мар 2013 21:12
Да, но едната е 90 коня с по-голямо буталце на помпата и по-малки дюзи, а другата е последната 110ка и е направено за екология, по-добро изгаряне най-грубо казано и нещата са сметнати да излезнат тихички от завода. А тук става дума за съвсем различно нещо и доста външни намеси, че дори и за надлъжен двигател. И цъкането в темата не е от дюзи, просто при viktoris сe получава така.
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 26 мар 2013 22:23
И аз така мислех колега ,че е от високото налягане....но след първото стендване,което беше на около 220 бара, ги върнах пак на 190 бара и пак си цъкаше....знам ли....сега пак си ги направих на 220 бара...
А няма да е от това че са по големи разпръсквачите (0.240) т.к. тях ги сложих доста преди да стендвам дюзите първия път ,и нямаше никакво цъкане....
Много се надявам да се е повредил някой повдигач...но много скоро ще разбера като ги сменя...
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 26 мар 2013 22:33
Става по шумен като се вдигне налягането гаранция, дано другото ти е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
