АФН маркучетата за излишното гориво се раздуват
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 26 мар 2013 14:14
Привет колеги
От есента до сега сменям 3 пъти маркучетата за излишното гориво и все се раздуват и протичат.....Какъв може да е проблема....
Първите не знам какви бяха,вторите ги купих от Ауто + за 7 лв метъра и казаха че са най добрите....но и те се раздуха....Днес си купих на Wurt...да видим с тях как ще е ....
Толкова много се раздуват че се удължават и уголемяват....просто си излизат и изпадат от щуцерите на дюзите....и самото гумено маркуче стърчи с по половин см от двете страни на оплетката....
Благодаря
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: Маркучетата за излишното гориво се раздуват
Мнениеот kraskko » Вто 26 мар 2013 16:08
колега провери да не ти е запушен клапана на излишниото гориво.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 26 мар 2013 16:31
провери клапана, ако не е от него - търси свясен маркуч
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 26 мар 2013 17:25
колега на гнп-то има щуцер(болт)на излишното гориво,мисля,че в него има цедка,провери и това.
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 26 мар 2013 18:57
Благодаря колеги
Този клапан ще го погледна дето е на снимката....А клапана за излишното гориво къде е ?Това бялото отгоре дето е на филтъра на горивото ли...
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 26 мар 2013 19:07
Това бялото отгоре дето е на филтъра на горивото ли...[/quote]
:th_up
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 27 мар 2013 9:08
kraskko написа:колега на гнп-то има щуцер(болт)на излишното гориво,мисля,че в него има цедка,провери и това.
Няма цедка , само клапанче да държи минимално налягане вътре ( свлалял съм го )
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 27 мар 2013 19:17
Aми смених клапана за излишното гориво днес да видим как ще е...17 лв :eek
Свалях и това там на помпата дето е ...продухвах във всички посоки...дано да се оправят нещата..
Да ,няма цетка там и при мен..
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 27 мар 2013 19:21
Би трябвало да нямаш проблеми вече само не се сещам една или две тръби отиваха към резервоара.Ако са две тази за връщащата може да е запушена.
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 27 мар 2013 19:31
Ми една видях да излиза от този клапан и да отива към резервоара,незнам...и нея продухах .....
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Чет 28 мар 2013 11:52
Да използвам и аз темата на колегата. Същият проблем, колата е golf 2 1.6D. Скоро правих ремонт на ГНП, че протече. Гледам оня ден едната дюза яко пръскала. Отидох при майстора, той ми подряза маркучетата и каза, че с времето са се разширили и сега ще държат. Да обаче сега избива от друга дюза. Интересното е, че стоят доста добре, не мърдат и не шават, трудно се вадят (след подрязването от майстора) а въпреки това избива. Чудех се дали да не ги стегна с някакви скоби :eek Дали ще стане според вас :rolleyes
Преди ремонта на ГНП не съм имал никакви проблеми с течове от дюзи, филтри и т.н.
П.С. Да добавя че, обратната нафта не ми минава през горивния филтър. Свързал съм я директно да ми я връща в резервоара с медна тръбичка и 2 скоби.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 28 мар 2013 12:15
Колега, мъркучите от статост се напукват, дори като го резнеш докато го слагаш се пука. 5-6 лв метъра, сменяй и поне 2-3 г няма да имаш проблем, но вземи качествен.
polkut
Мнениеот polkut » Пет 29 мар 2013 13:59
Прав си! Ей сега видях единият, че въпреки че стои стабилно е спукан от вътрешната страна. Тичам за нови :love.vwclub
