Конденз в купето на Голф 4
vankata_vw4tdci
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 18:27
Здравейте колеги ,имам следният проблем, конденз в купето на Голф 4 .Под задните стелки ,вода има и под задните седалки ,те вече се се напоили, отзат никой не сяда всичко е мокро, също и багажника под стеклата на резервната гума .Дайте съвет благодаря предварително.
- express1
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 22:56
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI 110hp
- Местоположение: гр.Чирпан
Re: Конденз в купето на Голф 4
най-добрия вариант е да намериш гараж за колата
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
И като тръгне на път да си взима и гаража, нали?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Теча на вода най-вероятно ти е от вратите ( уплътнението на металната кора) .
Като отвориш вратата има ли вода върху гуменото уплътнение на касата ?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
vankata_vw4tdci
Благодаря на колегите за бързите отговори,между другото съгласявам се със колегата по горе спомена дали е мокро гуменото уплатнение на касата на вратата,да уплатнението е мокро ,всеки път като отворя вратата го виждам и го забърсвам.Може и там е проблема.
- Dobromirski
Щом има вода там, значи проблема ти е от уплътнението на металната кора и врата ( говоря за металната кора , която под декоративната кора на вратата. Водата от прозореца, капе по ламарината от там се стича по нея и при дефектно уплътнение минава от вътрешната страна на врата и се стича по нея като навлиза в купето ( част от нея се задържа върху уплътнението на касата и за това като отвориш то е мокро) .
Отвори си вратите и ги оправи.
vankata_vw4tdci
Благодаря колега вече знам какво да правя.
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Пусни рибки
