Конденз в купето на Голф 4
vankata_vw4tdci
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 18:27
Мнениеот vankata_vw4tdci » Пет 29 мар 2013 0:56
Здравейте колеги ,имам следният проблем, конденз в купето на Голф 4 .Под задните стелки ,вода има и под задните седалки ,те вече се се напоили, отзат никой не сяда всичко е мокро, също и багажника под стеклата на резервната гума .Дайте съвет благодаря предварително.
express1
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 22:56
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI 110hp
Местоположение: гр.Чирпан
Re: Конденз в купето на Голф 4
Мнениеот express1 » Пет 29 мар 2013 1:42
най-добрия вариант е да намериш гараж за колата :wink
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 29 мар 2013 2:13
И като тръгне на път да си взима и гаража, нали?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 29 мар 2013 6:28
:gayfight
Теча на вода най-вероятно ти е от вратите ( уплътнението на металната кора) .
Като отвориш вратата има ли вода върху гуменото уплътнение на касата ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 29 мар 2013 7:57
vankata_vw4tdci
Мнениеот vankata_vw4tdci » Съб 30 мар 2013 14:39
Благодаря на колегите за бързите отговори,между другото съгласявам се със колегата по горе спомена дали е мокро гуменото уплатнение на касата на вратата,да уплатнението е мокро ,всеки път като отворя вратата го виждам и го забърсвам.Може и там е проблема.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 30 мар 2013 17:59
Щом има вода там, значи проблема ти е от уплътнението на металната кора и врата ( говоря за металната кора , която под декоративната кора на вратата. Водата от прозореца, капе по ламарината от там се стича по нея и при дефектно уплътнение минава от вътрешната страна на врата и се стича по нея като навлиза в купето ( част от нея се задържа върху уплътнението на касата и за това като отвориш то е мокро) .
Отвори си вратите и ги оправи.
vankata_vw4tdci
Мнениеот vankata_vw4tdci » Съб 30 мар 2013 18:37
Благодаря колега вече знам какво да правя.
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Мнениеот Marto_cafeto » Пет 28 мар 2014 13:04
Пусни рибки :mrgreen :mrgreen :mrgreen
