Golf 3 TDI AFN 96г. първоначално обслужване
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Пет 29 мар 2013 0:16
Казвайте дали съм на прав път по отношение на обслужването.
Ремъци Gates, ролки INA.
За маслото не мога да реша какво да е като вискозитет и спецификация и производител, нямам представа с какво е в момента, моля да ми кажете с точност какво предписва производителя за този двигател че чета различни мнения в различни теми.
Иска ми се да сменя и водната помпа, на кой производител да бъде.
Прави ли се промивка при смяна на масло и охлаждаща течност преди да се налеят новите, и ако да, как, сложен процес ли е, какво е необходимо?
Филтри, маслен, горивен, въздушен - какви да бъдат?
Има климатик, какво обслужване се прави по него?
От къде да си закупя въпросните консумативи?
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Re: Първоначално обслужване на Golf 3 TDI AFN 96г.
Мнениеот adidas_go » Пет 29 мар 2013 9:41
Аз от ауто+ си ги копувах мойте и ми изляазоха:
Ангренажен комплект 150 лв 2 ролки и ремъка
Пистов ремак 20 лв Гейтс
Трепоцовиден ремък 7лв за водната помпа и хидрваливката
Масло и маслен филтър 50 лв Масло 4.4 Делко и филтър Манн 15 лв
Въздужен филтър 12 лв
Горивния незнам колко е защото не съм го сменял.
По климатика е хубаво да видиш дали филтъра на купето ти е добре,отдавна го бях сменял и ако не се лъжа той е около 20 лв иначе друго по климатика кво да му правиш да го видиш дали има фреон и ролката на компресора дали е добре да не е лагера да е почнал да вие,защото заради тая ролка имам много лоши спомени.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пет 29 мар 2013 10:45
Wartburg353W написа:Казвайте дали съм на прав път по отношение на обслужването.
Ремъците и ролките са точните който си посочил,филтрите на Ман са добри,за масло аз на баща ми му слагам 5-40 Мобил и доливам по 1 литър на 10 000км,климатика не го барай,за 3 години вече не е мръднал откакто я имаме колата...Смени си маслото на скоростната кутия,при нас се отрази много положително,а струваше малко пари...Недей да пипаш неща който работят,запази си паричките за други който евентуално ще се обадят с течение на времето...Иначе Ауто+,Елит Кар,Тех Ко,не се сещам но имаше още фирми,поздрави... :smile
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Пет 29 мар 2013 13:06
Благодаря ви за информацията, а маслото по коя спецификация да бъде 505.00 или 505.01, а добавките при какви ситуации се добавят, нужно ли е да слагам добавка и ако да каква.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 29 мар 2013 14:05
Маслото е 505.00, но ако сложиш 505.01 няма да сбъркаш.
Добавки за нафтата по желание.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 мар 2013 14:28
Не е лошо в сервиза да ти сменят и спирачната течност :th_up На скоро четох статия в Аутобилд за стари коли и спирачна течност,която никога не е сменяна,и имаше една таблица дето са написани градусите на които завира течността при по-продължително натискане на спирачките.При по-старите коли температурната граница е много ниска,около 110 120 градуса :wink
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пет 29 мар 2013 14:35
Марките на ремъците и ролките са добри.
Масло 505.00 или по-новата специафикация 505.01, 5w40 без голямо значение за марката.
Маслото на трансмисията 75w90.
Водната помпа не е задължително да я сменяш, не е на ангренажа, а и може да сложиш по-некачествена.
Ето един линк за промивка на охладителната течност. Не знам как си с английски, но идеята е да разкачиш маркучите на няколко места и наливане с маркуча докато се избистри http://www.myturbodiesel.com/1000q/a3b4/coolant-flush-tdi.htm.
Филтри - Mann, Hengst, Mahle.
Климатика, ако имаш желание може да му изтеглят фреона, да го дозират с необходимото масло и да го върнат. Така ще знаеш, че компресора ти се смазва, както трябва, а и ще допълнят фреон при нужда. Другия вариант е да чакаш до лятото, ако не духа достатъчно студено, тогава да се занимаваш. Но трябва да имаш база за сравнение от предна кола например, а и лятото ще ти вземат малко повече за тази операция.
Спирачна течност задължително и след това редовна (поне почти) подмяна. Огледай и дисковете и накладките веднага.
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Нед 31 мар 2013 0:09
Да не пускам нова тема ще си питам в тази, днес по погрешка налях около 200мл. син антифриз :mhihi , а охладителната система е пълна с червен, да го сменям ли изцяло с нов, а на казанчето е обозначен G11, да слагам ли такъв или пак червен който се води G12 май :smile
Ok, благодаря ceci4 :smile
Последна промяна от Wartburg353W на Пон 01 апр 2013 7:13, променено общо 1 път.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Нед 31 мар 2013 23:08
До колкото знам син (G11) и червен (G12) не са съвместими, докато лилавия (G12+) е универсален и може да се смесва и с другите два. Не знам какво толкова ще му стане, може да покараш малко и да следиш дали се "пресича" и тогава да го смениш изцяло.
