Как се охлабва ангренажен ремък на jetta 2?
ptr3bitel
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:52
Местоположение: България
Мнениеот ptr3bitel » Съб 30 мар 2013 20:10
Смених водна помпа и ремък на Jetta 1.3 1987 г. и сега нещо свири. Казаха ми че съм опънал много ремъка. Интересуваме на къде е правилно да въртя водната помпа, за да го охлабя, наляво или надясно.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: Как се охлабва ангренажен ремък на jetta 2?
Мнениеот Петър Христов » Съб 30 мар 2013 21:02
Обтяга се по часовника значи за да го охлабиш - наляво .
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Съб 30 мар 2013 22:14
На този двигател водната помпа не се ли върти от допълнителен клиновиден ремък, а не от ангренажния ремък? Обикновено, свирене се получава от хлабав ремък. Клиновидния ремък, който върти генератора и водната помпа се натяга от генератора. При много натегнат ремък евентуално се чува виене от лагери, различно от свирене.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 30 мар 2013 22:17
При 1,3 водната помпа го играе и обтяжна ролка на ангренажния ремък :wink
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Съб 30 мар 2013 22:20
:th_up Ясно. Дано не съм подвел автора на темата. :smile
ptr3bitel
Мнениеот ptr3bitel » Съб 30 мар 2013 22:23
На моя двигател ангренажният ремък минава през коляновия вал, водната помпа и разпределителния вал. С водната помпа се опъва. Понеже може да се охлаби като се върти и на ляво, и на дясно питам на къде е правилният начин?
