Как се охлабва ангренажен ремък на jetta 2?
- Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:52
- Местоположение: България
Смених водна помпа и ремък на Jetta 1.3 1987 г. и сега нещо свири. Казаха ми че съм опънал много ремъка. Интересуваме на къде е правилно да въртя водната помпа, за да го охлабя, наляво или надясно.
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: Как се охлабва ангренажен ремък на jetta 2?
Обтяга се по часовника значи за да го охлабиш - наляво .
На този двигател водната помпа не се ли върти от допълнителен клиновиден ремък, а не от ангренажния ремък? Обикновено, свирене се получава от хлабав ремък. Клиновидния ремък, който върти генератора и водната помпа се натяга от генератора. При много натегнат ремък евентуално се чува виене от лагери, различно от свирене.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При 1,3 водната помпа го играе и обтяжна ролка на ангренажния ремък
На моя двигател ангренажният ремък минава през коляновия вал, водната помпа и разпределителния вал. С водната помпа се опъва. Понеже може да се охлаби като се върти и на ляво, и на дясно питам на къде е правилният начин?
