поло 1.4 16V Турбо
elian_87
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
Автомобил: subaru impreza
Двигател: 2.2
Местоположение: България
поло 1.4 16V Турбо
Мнениеот elian_87 » Чет 28 мар 2013 14:00
Здравейте колеги имам дилема ще слагам турбо на моето поле което е 6н 1.4 16v 100 коня идеята ми е да сложа турбо което имам вече но да не се преправят или сменя неща по двигателя едното турбо е от 1.6 тд от голф 2 а другото е 1.9 от голф 3 като следователно имам и кулер и пътища.
идеята е колата да не надвишава 150 коня!благодаря предварително .
Разположение на двигателя-Отпред, напречно
Обем на двигателя-1390 sm^3
Мошност-100 l.s.
Обороти при макс. мошност-6000
Въртящ момент-128/4400 n*m
Горивна система-Пълна инжекция
Наличие на турбина-
Газорапределителен механизъм-dohc
Разположение на цилиндрите-Редови
Брой цилиндри-4
Диаметър на цилиндъра-76 mm
Ход на буталото-75.6 mm
Степен на сгъстяване-10.5
Брой клапани на цилиндър-4
Използвано гориво-според финансите
това е на моето поло инфото което намерих
а това е на голф 2 тд
Положение на двигателя-Transverse
Конструкция на двигателя-
Охлаждане-Water
Тип двигател-SOHC
Брой на цилидрите-S-4
Клапани на цилиндър-2 (toplam 8 adet)
Работен обем-1588 cc (96.91 cu in)
Диаметър на цилиндъра-76.5 mm (3.01 in)
Ход на буталото-86.4 mm (3.4 in)
диаметър къмто ход на буталото-0.89
Обем на един цилиндър-397 cc/cylinder (24.23 cu in/cylinder)
Брой основни лагери-5
Степен на сгъстяване-23 : 1
Вид на горивната система-Bo diesel inj.
Дишане на двигателя-Turbo D.
Вид на компресора-
Вид на интеркулера-
Катализатор-No
Максимална мошност -70 HP (52.2 kW)
Обороти на максимална мошност-4500 d/
Максимален въртящ момент-133 N.m (98.2 lb.ft , 13.6 kg.m)
Обороти при максимален въртящ момент-2600 d/d
Въртящ момент при максимална мощност-110.8 N.m (4500 d/d)
Мощност спрямо тегло-76.1 HP/ton (56.7 W/kg)
Мощност спрямо работен обем-44.1 HP/litre (32.9 kW/litre)
Последна промяна от elian_87 на Чет 08 авг 2013 18:32, променено общо 3 пъти.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Дилема турбо от 1.6 или 1.9 тди
Мнениеот leonardo_vd » Чет 28 мар 2013 20:24
И какво да гледаме в тези данни? Дай моделите на турбините, които си решил да ползваш.
А мислил ли си как ще пуснеш повечко гориво в бууст ? Как ще разредиш мотора?
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Чет 28 мар 2013 20:33
leonardo_vd написа:И какво да гледаме в тези данни? Дай моделите на турбините, които си решил да ползваш.
Не съм мислил как ще се правят тези неща затова пускам темата за съвети турбото от голф 2 е фабричното а това от голф 3 не е при мен и не мога да дам инфо за него !
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Чет 28 мар 2013 22:40
Добре де всеки казва да се разреди мотора. Сток АЕБ(1.8т) от първите години е 10,3:1. С чип хората карат на тавана на турбото(к03) което е 1,1бар до колкото са ми казвали. И последи като разцепени мотори, и изгорели бутала почти няма. Та в крайна сметка необходимо ли е разреждането, и защо? С разреждането ще убием мъртвеца още все пак :screwy
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Чет 28 мар 2013 23:02
Vankata_84 написа:Добре де всеки казва да се разреди мотора. Сток АЕБ(1.8т) от първите години е 10,3:1. С чип хората карат на тавана на турбото(к03) което е 1,1бар до колкото са ми казвали. И последи като разцепени мотори, и изгорели бутала почти няма. Та в крайна сметка необходимо ли е разреждането, и защо? С разреждането ще убием мъртвеца още все пак :screwy
ако степента на згъстяване ти е 9 може да не отваряш мотора обаче ако е 10 и над 10 трябва да го разредиш аз съм го разредил с 2гарнитури -което означава че моят трябва да се отвори и да се разреди което не знам как се прави това ?
това ми каза един колега дето е правил подобно нещо само че с голф 3 2е мотор
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 29 мар 2013 13:31
ДА ама там има прецизна електроника и детонациони датчици, които се грижат тази работа да не се случи. Той нека надуе това 1,4 на 1бар без да го разрежда пък ще видим до къде ще го докара..
ПП. AGU мотора е със степен 9,5/ и при по-силен надув се препоръчва да се разреди малко. Един мотор, който фабрично е пригоден за атмасферно пълнене като се турбинира мисля че трябва да се позастраховаш малко. Това е мое мнение и е НЕпрофесионално.
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Пет 29 мар 2013 14:02
Тоя мотор за х.... не става-преди да си мигнал и си сцепил буталата между
сегментите!
При vw мотора лежи ли на пред{кьм фаровете}бягай далече :mhihi -VR-те не ги броим де.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 29 мар 2013 14:13
ivo16VTI написа:Тоя мотор за х.... не става-преди да си мигнал и си сцепил буталата между
сегментите!
Цъ, скоростите ще родят много преди мотора :mhihi :mhihi :mhihi
Почти не съм виждал такива мотори турбинирани и предполагам причината е в това, че скоростните кутии на наклонените напред мотори не държат на много въртящ момент.
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Пет 29 мар 2013 22:31
radi_nrj написа:
сегментите!
нека да уточня някой неща колата е със сменена скоростна кутия още от предния собственик до колкото знам е от по новия модел поло има и доста други работи който са сменени по колата основно тези който са им проблем на този модел ...
колата няма да се прави за състезания а за ежедневно каране просто малко повече коне от обичайните,колата има генерация и чип в момента така я купих просто моля за съвет кое турбо ще е по добре за този мотор без да го скапе ... до колкот разбрах турбото от голф 2 JR е по добре да се сложи .
http://www.youtube.com/watch?v=Y_e-1MYPEP8 http://www.youtube.com/watch?v=Y_e-1MYPEP8
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 29 мар 2013 22:47
И 2-те ще го скапят, зависи от майстора. Ако сам ще си правиш тия неща "ЗАЕ*И" посъветвай се с някой механик околотеб. Има доста хардуерни модификации преди да пристъпиш към софтуера. Успех на поредния виртуален проект.
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Съб 30 мар 2013 22:03
и нека малко да живне темата докато чаках да ми стане колата готова ми изпадна едно ауди а3 1.8т със перфектен двигател скорости и турбина скоро време ще се монтират на полото за сега не мога да кача снимки но утре ще кача дано всичко мине по вода със трансплантацята на двигателя и скоростите и електрониката !
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Съб 20 апр 2013 13:39
днес след дълги разговори със майстора стигнахме до консенсус ще има трансплантация :bishop на двигател ще се помъчим и да сложим окачването от аудито ако не стане здраве да е ще разпродаде намерихме и жичкаджия който да прехвърли инсталацията на колата ...това са ми двете красавици скоро ще кача и снимки на двигателите им и разглабянето ...
само ме интересува след това технотест как се минава и ако някой има на представа за цените как са там че днеска малко ме стреснаха със цената около 400лв ако е така това си е жив обир .
to be continued!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дилема турбо от 1.6 или 1.9 тди вече 1.8т
Мнениеот radi_nrj » Съб 20 апр 2013 13:48
Вече има колега във Форума, който кара поло 6n с 1,8Т така, че няма как да не стане. Успех :th_up
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Съб 20 апр 2013 14:05
radi_nrj написа:Вече има колега във Форума, който кара поло 6n с 1,8Т така, че няма как да не стане. Успех :th_up
мислех че ще съм единствения ноооо май няма да съм...а кой е колегата със полото ?ако не е тайна ?
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 20 апр 2013 17:02
Мисля че няма как да минеш технотест с тоя мотор и това купе :th_up Особено в последно време доста затегнаха тия работи , но все пак се пойнтересувай
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
