Питане Пасат 1.6 - разход на гориво
kosio_v
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:00
Мнениеот kosio_v » Нед 26 ное 2006 22:33
Здравейте, карам Пасат, 1999г. 1.6, 101 коня,комби.Въпроса ми е колко са нормално да са показателите за разход в града и извън него при положение че се кара в София на бензин? Напоследък имам чувството че разхода е доста висок,какви може да са причините? Сори ако вече е имало такава тема,но не можах да намеря!
mod edit: Sunny
заглавието
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 26 ное 2006 22:47
Една от причините за високия разход може да бъдат по-ниските температури. В комбинация с каране на къси разстояния и неизправен термостат разхода може да бъде доста голям.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пон 27 ное 2006 16:26
На това купе няма как да е нисък разхода с тоя двигател. Нисък разход на тоя модел - само дизелите! На мен с 1.8 ми дава 10-12 градско умерено каране, извън града 7-7.5.
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пон 27 ное 2006 22:09
Карам същата кола, разхода в града никога не е падал под 11. Колегитге са прави, на този двигател това купе му е тежко. За да върви сносно иска по-тежка обувка ;)
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Re: Питане Пасат 1.6
Мнениеот blagoykata » Пон 27 ное 2006 22:28
kosio_v написа:Здравейте, карам Пасат, 1999г. 1.6, 101 коня,комби.Въпроса ми е колко са нормално да са показателите за разход в града и извън него при положение че се кара в София на бензин? Напоследък имам чувството че разхода е доста висок,какви може да са причините? Сори ако вече е имало такава тема,но не можах да намеря!
Не знам колко ти тежи купето, ама моето е 1270кг по талон! И смело мога да ти кажа, че разхода ми /градско/ в момента се колебае около 9/100, по някога дори и под 9!. Сигурно е добре да си призная, че не влизам в лютеницата и карам до към 3000 оборота на предавка - ако се поотпусна /както съм правил/ отива към 12-13. За извънградското все още нямам представителна извадка :wink:
Една от причините според мен е темперамента на шофиране.
Друга - "разсеян" термостат.
Трета - прекалено богата смес /малко кислород/.
и нека колегите помагат с други мнения, но моля ви не тръгвайте винаги с тежкото купе и слабия двг!
kosio_v
Мнениеот kosio_v » Вто 28 ное 2006 12:48
здравейте отново,
Така до тук разбирам че трябва да се провери термостата, някой има ли идея колко струва ремонт/смяна, каде може да препоръчате да се направи. Също така мисля че може да се помисли за една диагностчица, а май и свещи още не съм сменял. Абе трябва нещо да се действа защото за сега ми дава нещо като 12-13 среден разход 50:50 градско и извънградско, нечовешко е! А не съм някой юркач, карам си нормално!
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 28 ное 2006 13:25
При мен разхода падна с 1-2 литра газ/100км след смяна на термостата :idea: На междуградско след 4-5 км температурата достига 95градуса и после почти не мърда!Термостата е около 15лева.
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
Мнениеот aifos » Сря 29 ное 2006 12:17
kosio_v написа:здравейте отново,
За термостата може да се обадиш на NIKSI ще ти го смени за нулавреме.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 30 ное 2006 17:06
Колеги при мен почти нямаше разлика след като смених последователно свещи, термостат, кабели. В момента возилото се храни с 16 л на 100 км газ градско, а извън града 11,5 л.
Някои може ли да ми каже къде другаде да търся проблема.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Пет 01 дек 2006 17:05
Малее колега много.Аз 13-14 газ градско ми се виждат много пък ти как издържа6 незнам.И 10-11 извънградско.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 01 дек 2006 17:23
ами можеш да я скопиш малко и ще ти падне разхода.един мой колега имаше такъв проблем и се чудеше от къде е проблема като сложи нова газова оретба/на Г2 1.8 МI SPECIAL/.Отиди на газаджия да ти я направи
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 02 дек 2006 17:56
Възмножно ли е прецакана ламба сонда да влияе върху повишения разход
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Съб 03 фев 2007 16:46
Kolega, vij da nqma6 te4 na gas v sistemata!kato zapali6 dvigatelq se navedi nad nego i vij kak sa ti marku4ite,a ako ne si smenil vuzdu6niq filtyr te syvetvam da go napravi6 mislq 4e 6te okaje vliqnie na razhoda.Ne6to drebno e ne se pritesnqvaj uspeh.
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Съб 03 фев 2007 23:13
orlinlakov написа:Kolega, vij da nqma6 te4 na gas v sistemata!kato zapali6 dvigatelq se navedi nad nego i vij kak sa ti marku4ite,a ako ne si smenil vuzdu6niq filtyr te syvetvam da go napravi6 mislq 4e 6te okaje vliqnie na razhoda.Ne6to drebno e ne se pritesnqvaj uspeh.
КИРИЛИЦА! :wink:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 03 фев 2007 23:31
Съмнителният написа:Възмножно ли е прецакана ламба сонда да влияе върху повишения разход
Безспорно :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu, madmen, pe6o__, petiop и 94 госта
