Пасат В4 1994 година,ABS мотор - Проблем с делкото
- stanislaf1981
- Регистриран на: Чет 21 юли 2011 21:42
- Автомобил: VW passat
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: burgas
Здравейте колеги.Имам проблем със делкото на въпросния Пасат.Проблема се изразява в това че делкото се цапа с масло вътре и оста има доста голям луфт(според мен)около 3мм.В следсвие на това двигателя прекъсва.Особенно се усеща при ускорение.Имам няколко въпроса към Вас.1-В делкото има ли някакво уплътнение което да се подменя(можеби семеринг).2-Ако луфта е голям как може да се отстрани(смяна на лагер,втулка или....)3-Може ли да се ползва делко от друг двигател(например от RP)без преправяне или е необходима промяна по инсталацията.Да допълня само че двигателя е с неоригинална бобина.Бобината е цилиндрична и е добавен външен комутатор.Предварително благодаря на отзовалите се
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В4 1994 година,ABS мотор - Проблем с делкото
Къде се цапа с масло по-точно?Иначе на РП делкото е с вакуум и явно не става.
- stanislaf1981
- Двигател: 1.8 ABS
Вътре се цапа делкото.Всичко е омазано капачка ,палец и.т.н.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно го имаш Делкото от РП-то! Слагай го спокойно,няма да имаш проблеми!
- stanislaf1981
- Двигател: 1.8 ABS
Да имам го.Предполагам само трябва да му закача вакума.А трите кабела които влизат отстрани в делкото предполагам са едни и същи?(в смисъл - не искат някакво преправяне).
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Кабелите са еднакви, а вакуум не трябва да закачаш никакъв. Оставяш си щуцера свободен.
Единствената разлика може да е във физическите размери - има RP-та, които са с по малко Ф на делкото, но то е видимо с просто око.
- stanislaf1981
- Двигател: 1.8 ABS
OK.А при това положение предварението от компютъра ли ще се задава?
- pas1.8mi
stanislaf1981 написа:OK.А при това положение предварението от компютъра ли ще се задава?
- stanislaf1981
- Двигател: 1.8 ABS
Колеги операцията е извършена.Благодаря на всички отзовали се.
