Пасат В4 1994 година,ABS мотор - Проблем с делкото
stanislaf1981
Регистриран на: Чет 21 юли 2011 21:42
Автомобил: VW passat
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: burgas
Мнениеот stanislaf1981 » Чет 04 апр 2013 15:26
Здравейте колеги.Имам проблем със делкото на въпросния Пасат.Проблема се изразява в това че делкото се цапа с масло вътре и оста има доста голям луфт(според мен)около 3мм.В следсвие на това двигателя прекъсва.Особенно се усеща при ускорение.Имам няколко въпроса към Вас.1-В делкото има ли някакво уплътнение което да се подменя(можеби семеринг).2-Ако луфта е голям как може да се отстрани(смяна на лагер,втулка или....)3-Може ли да се ползва делко от друг двигател(например от RP)без преправяне или е необходима промяна по инсталацията.Да допълня само че двигателя е с неоригинална бобина.Бобината е цилиндрична и е добавен външен комутатор.Предварително благодаря на отзовалите се
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат В4 1994 година,ABS мотор - Проблем с делкото
Мнениеот Iezekil » Чет 04 апр 2013 20:31
Къде се цапа с масло по-точно?Иначе на РП делкото е с вакуум и явно не става.
stanislaf1981
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот stanislaf1981 » Чет 04 апр 2013 21:41
Вътре се цапа делкото.Всичко е омазано капачка ,палец и.т.н.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 апр 2013 21:54
Вероятно го имаш Делкото от РП-то! Слагай го спокойно,няма да имаш проблеми!
stanislaf1981
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот stanislaf1981 » Пет 05 апр 2013 7:15
Да имам го.Предполагам само трябва да му закача вакума.А трите кабела които влизат отстрани в делкото предполагам са едни и същи?(в смисъл - не искат някакво преправяне).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 апр 2013 7:35
Кабелите са еднакви, а вакуум не трябва да закачаш никакъв. Оставяш си щуцера свободен.
Единствената разлика може да е във физическите размери - има RP-та, които са с по малко Ф на делкото, но то е видимо с просто око.
stanislaf1981
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот stanislaf1981 » Пет 05 апр 2013 7:56
OK.А при това положение предварението от компютъра ли ще се задава?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 апр 2013 7:40
stanislaf1981 написа:OK.А при това положение предварението от компютъра ли ще се задава?
:th_up
stanislaf1981
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот stanislaf1981 » Нед 14 апр 2013 6:40
Колеги операцията е извършена.Благодаря на всички отзовали се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
