Вдига ли се разхода при слагане на по-високи гуми? Голф 3
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Нед 07 апр 2013 22:32
Здравейте колеги карам голф 3 1.6ГТ и минах от зимни гуми 185/55/15 на летни 185/60/15 има ли възможност да ми се вдигне разхода с 1 литър на 100 км защото откакто ги сложих колата харчи с литър повече, няма газова, карам си я само на бензин ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Вдига ли се разхода при слагане на по-високи гуми? Голф
Мнениеот nokiangage » Нед 07 апр 2013 22:53
Гумите, които си сложил на 60 сега колега са с 1,8 см. (3.1%) по-високи спрямо тези на 55. Аз си мисля, че си оказва влияние на разхода тази промяна - съдя и по моята кола със 185/60/15 зимни и 195/50/15 летни и с последните я усещам малко по-пъргава...колкото може да са пъргави 90 коня де :mhihi и има разлика при мен и откъм разход в полза на по-ниските гуми като диаметър.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 22:57
Много е 1 литър,то верно изминава малко повечко разстояние ама...Аз карам с 195/60/15 извън всякви стандарти и разлика спрямо зимните си 185/65/14 в горене не виждам.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Нед 07 апр 2013 23:28
Iezekil написа:Много е 1 литър,то верно изминава малко повечко разстояние ама...Аз карам с 195/60/15 извън всякви стандарти и разлика спрямо зимните си 185/65/14 в горене не виждам.
Зимните са ти 14-ки за това не виждаш разлика
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 07 апр 2013 23:28
На АБФ-а дават гуми 195 50 15 (такива са ми летните) ама за зимата ми подариха едни малко по-големички - 195 65 15... цяла зима изкарах с големите и да си призная... разлика с летните не видях от към разход. НО при мен пътя беше 80% извънградско с постоянна скорост!
Вярно, че двигателя ти не е от най-мощните но... зависи пак. Ако караш градско и само тръгване и спиране... като нищо може да ти вдигне към литър :dontknow
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 08 апр 2013 0:13
От първия онлайн калкулатор за гуми става ясно, че двата размера са несъвместими, т.е. втората е по-голяма с 19мм в диаметър, което от своя страна означава, че ще имаш разлика в скоростта, която ще показва километража и разстоянието което си изминал...
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 08 апр 2013 7:20
batkotivalio написа:От първия онлайн калкулатор за гуми става ясно, че двата размера са несъвместими, т.е. втората е по-голяма с 19мм в диаметър, което от своя страна означава, че ще имаш разлика в скоростта, която ще показва километража и разстоянието което си изминал...
Ако говориш на мен, колега - знам!
Километража показва 90 а реално е 100 :th_up
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 08 апр 2013 8:48
TheExorcist написа:Километража показва 90 а реално е 100 :th_up
И така при пресмятане на разхода се получава приблизително разлика от литър, ако се приеме, че регулярно разхода е около 10/100. Практически не би трябвало да има толкова голяма разлика, поне при мен е така, карайки с размери: 175/70R14, 185/65R14 и 185/60R14. Даже (може и да си внушавам) при най-тесния размер, макар и най-висок, разхода е минимално по-нисък.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 08 апр 2013 11:18
Ужас не съм мислел, че ще има такава разлика в разхода а старите които бяха на височина 55 бяха зимни аз мислех даже, че тези летните ще смъкнат разхода...
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Пон 08 апр 2013 14:53
Височината е процент от ширината.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 08 апр 2013 21:30
martincho написа:Зимните са ти 14-ки за това не виждаш разлика
Анджък за това трябва да виждам разлика,нещо не ти разбирам логиката.
batVenci написа:И така при пресмятане на разхода се получава приблизително разлика от литър, ако се приеме, че регулярно разхода е около 10/100.
Я кажи как го пресмяташ тоя разход.Едните гуми спрямо другите дават 3 км. разлика на 100.Вече ако изчисляваме и масата им може нещо да докараме.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пон 08 апр 2013 23:49
Не знам точно за разхода, но при по-голяма гума имаш по-малко сила от разложения въртящ момент! По наклон със сигурност би имал ядове! Каквото е писъл акълът от завода това слагай! Иначе, ако намалиш диаметъра, пък точно обратно, ще имаш повече сила да катериш, но кое как се отразява на разхода, да си каже Хансчо!
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 09 апр 2013 5:27
Казвате, че има 3 км разлика това значи ли, че ако измина 100 километра, ще ми покаже, че съм изминал 97 ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 09 апр 2013 5:37
Да,това значи ама трябва да се сравнява не с тея с които си бил,а с тия за които е направен километража и ги дава производитела.По-голямата гума изминава по-голямо разстояние за един оборот.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 09 апр 2013 6:41
Iezekil написа:Да,това значи ама трябва да се сравнява не с тея с които си бил,а с тия за които е направен километража и ги дава производитела.По-голямата гума изминава по-голямо разстояние за един оборот.
ами оригиналният размер е 195/50/15 или 185/60/14 навсякъде различно го дават :X
