Проблем с предна дясна врата на Golf 4
- Gboy
- Регистриран на: Чет 21 фев 2013 20:05
- Автомобил: VW Golf 4 High Line 2002
- Двигател: 1.6 16V 77KW
- Местоположение: Г.Оряховица
Здравейте! Преди няколко дни си купих Golf 4,но предната,дясна врата не се отваря изобщо.Искам да попитам,по какъв начин може да се отвори,за да се види отвътре! Благодаря предварително!!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Проблем с предна дясна врата на Golf 4
Не реагира изобщо при отключване и заключване или.....?
- swifter
Отварянето отвътре става с махането на кората на вратата. Възможно е, но е свързано с премахването на пластмасите на гредата, уплътнения.... в повечето случаи се стига до чупене на самата кора. Доколкото си спомням, бравата и механизма на стъклото са монтирани на обща ламарина, която от своя страна е закрепена към вратата.
http://vwgolfr32.co.uk/windowregulator/
Но, ако е изгоряла и е била в режим "мърто заключване"..... не знам......
Ето и още одна тема:
http://uk-mkivs.net/forums/t/490347.aspx
Последна промяна от swifter на Сря 10 апр 2013 9:13, променено общо 1 път.
- Gboy
Вече всичко е 6,колега! Благодаря за информацията!
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
да използвам темата проблема е следния като отключа с централното всички врати се отварят с изключение на предна дясна ,отваря и затваря на ново наполовина или въобще не отваря какъв може да е проблема,а когато отворя лампата светва това показва че микрика работи ,бравата съм е свалял и е смазвана основно ,но немога да си обесня какво става
Аз имах подобен проблем,само че при мен беше лява предна врата.Когато отключвах с централното другите три се отварят,а тя се затварящв и обрантото.Проблема се оказа някаква пружинка вътре във вратата била се счупила.
- ivo8181
в бравата ли е тази прожинаMariyan87 написа:Аз имах подобен проблем,само че при мен беше лява предна врата.Когато отключвах с централното другите три се отварят,а тя се затварящв и обрантото.Проблема се оказа някаква пружинка вътре във вратата била се счупила.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
ето за тази пружинка оградена в червено става на въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
