Проблем с предна дясна врата на Golf 4
Gboy
Регистриран на: Чет 21 фев 2013 20:05
Автомобил: VW Golf 4 High Line 2002
Двигател: 1.6 16V 77KW
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот Gboy » Пет 05 апр 2013 22:06
Здравейте! Преди няколко дни си купих Golf 4,но предната,дясна врата не се отваря изобщо.Искам да попитам,по какъв начин може да се отвори,за да се види отвътре! Благодаря предварително!!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Проблем с предна дясна врата на Golf 4
Мнениеот swifter » Съб 06 апр 2013 9:28
Не реагира изобщо при отключване и заключване или.....?
Gboy
Мнениеот Gboy » Съб 06 апр 2013 20:32
Да! :confused
swifter
Мнениеот swifter » Пон 08 апр 2013 11:04
Отварянето отвътре става с махането на кората на вратата. Възможно е, но е свързано с премахването на пластмасите на гредата, уплътнения.... в повечето случаи се стига до чупене на самата кора. Доколкото си спомням, бравата и механизма на стъклото са монтирани на обща ламарина, която от своя страна е закрепена към вратата.
http://vwgolfr32.co.uk/windowregulator/
Но, ако е изгоряла и е била в режим "мърто заключване"..... не знам......
Ето и още одна тема:
http://uk-mkivs.net/forums/t/490347.aspx
Последна промяна от swifter на Сря 10 апр 2013 9:13, променено общо 1 път.
Gboy
Мнениеот Gboy » Пон 08 апр 2013 15:38
Вече всичко е 6,колега! Благодаря за информацията! :beer
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 13 фев 2014 19:14
да използвам темата проблема е следния като отключа с централното всички врати се отварят с изключение на предна дясна ,отваря и затваря на ново наполовина или въобще не отваря какъв може да е проблема,а когато отворя лампата светва това показва че микрика работи ,бравата съм е свалял и е смазвана основно ,но немога да си обесня какво става
Mariyan87
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 16:49
Мнениеот Mariyan87 » Чет 13 фев 2014 22:27
Аз имах подобен проблем,само че при мен беше лява предна врата.Когато отключвах с централното другите три се отварят,а тя се затварящв и обрантото.Проблема се оказа някаква пружинка вътре във вратата била се счупила.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 14 фев 2014 12:04
Mariyan87 написа:Аз имах подобен проблем,само че при мен беше лява предна врата.Когато отключвах с централното другите три се отварят,а тя се затварящв и обрантото.Проблема се оказа някаква пружинка вътре във вратата била се счупила.
в бравата ли е тази прожина
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 14 фев 2014 12:17
ето за тази пружинка оградена в червено става на въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
