Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Уникална тема
Перфектна тема....свърши ми чудесна работа и вече и аз си монтирах табло с борд и дръжката за управление.
Всичко стана от раз.
- ovanezov
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 16:23
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: asv 2001
Здравейте колеги, след като смених таблото на 100 км ми дава 20км грешка в скороста от какво може да е това ?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Че не са ти направили настройки
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
ovanezov написа:Здравейте колеги, след като смених таблото на 100 км ми дава 20км грешка в скороста от какво може да е това ?
Като запалиш колата стрелката на километража на 0 ли е?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Кодира ли го след като го смени? Ако е въведен грешен размер на гумите, ще показва грешно...
- ovanezov
- Автомобил: GOLF 4
На 0 си е стрелката, но не сам пипал нищо като го сложих.
- Vag_activator
Ами освен да е било с циферблати до 220км/ч и някой да му е сложил до 260км/ч
- ovanezov
- Автомобил: GOLF 4
Vag_activator написа:Ами освен да е било с циферблати до 220км/ч и някой да му е сложил до 260км/ч
Ами аз така си помислих но не беше отваряно таблото
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
не е задължително да е било до 220км. за да дава грешка.Просто има два вида табла до 260км.Ако си представим километража като часовник то при едните табла 100км се намира точно на 12часа а при другите(по-често срещани) 100км е към 11часа.С калиблиране няма да стане а само със смяна на циферблат.Тука във форума колега ги продаваше за 20лв. с добро качество.Ето и снимки за по-ясна представа за разликата
колега имам голф 4 1.9 ТДИ 110 коня итирисуваме дали може да сложа борт които е по средата и съответно колко пари ще ми струва това удоволствие .
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Малко е в страни от темата, но ме човърка един въпрос от доста време. Датчика, който отчита разхода на гориво, ще отчете ли разлика, ако на колата се сложи чип или по-голямо турбо, абе при всякакъв вид промени
.- icefire
Kuncavia написа:Малко е в страни от темата, но ме човърка един въпрос от доста време. Датчика, който отчита разхода на гориво, ще отчете ли разлика, ако на колата се сложи чип или по-голямо турбо, абе при всякакъв вид промени.
И аз съм си задавал същия въпрос. Според мен показанията на разхода ще се коригират и съответно ще показват правилно. Разходът не се мери от датчик, а се изчислява в ECU-то и информацията за него се подава по CAN интерфейса на таблото. Показанието е доколкото знам за теоретичния разход, който ECU-то смята на базата на впръсканото количество гориво и изминатото разстояние. Тъй като чипът би променил тези велични, ECU-то би трябвало да смята с новите стойности. Поне аз така си мисля :)
Друг е въпросът, че чипове и т.н. не вдигат задължително разхода, даже може да го понижат.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Съмнявам се, датчика е направен да изчислява разхода, няма значение дали ще е чип или турбо.- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Значи с чип, тези 25 коня идват софтуерно и не е проблем, но да вземем кола, която е 200+ с валове, дюзи, турбини, глави на помпи, филтри и т.н. Много ми е интересно дали се променя, според мен би трябвало, но имам колега, който караше 1.8 Т A4 катафалка 200 коня на колелата (заводско 150) и му показваше градско 12-15 на ръчка, което е малко според мен, аз ако сритам стоково 1.8Т ще мина на 17 минимум...
