Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот vankata__098 » Вто 09 апр 2013 12:14
Уникална тема :bowdown
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Мнениеот brofkin » Чет 16 май 2013 8:36
Перфектна тема....свърши ми чудесна работа и вече и аз си монтирах табло с борд и дръжката за управление.
Всичко стана от раз.
ovanezov
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 16:23
Автомобил: GOLF 4
Двигател: asv 2001
Мнениеот ovanezov » Сря 05 юни 2013 11:00
Здравейте колеги, след като смених таблото на 100 км ми дава 20км грешка в скороста от какво може да е това ?
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 05 юни 2013 11:43
Че не са ти направили настройки :beer
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 05 юни 2013 13:56
ovanezov написа:Здравейте колеги, след като смених таблото на 100 км ми дава 20км грешка в скороста от какво може да е това ?
Като запалиш колата стрелката на километража на 0 ли е?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 05 юни 2013 16:57
Кодира ли го след като го смени? Ако е въведен грешен размер на гумите, ще показва грешно...
ovanezov
Автомобил: GOLF 4
Двигател: asv 2001
Мнениеот ovanezov » Сря 05 юни 2013 20:29
На 0 си е стрелката, но не сам пипал нищо като го сложих.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 05 юни 2013 21:05
Ами освен да е било с циферблати до 220км/ч и някой да му е сложил до 260км/ч :biggrin
ovanezov
Автомобил: GOLF 4
Двигател: asv 2001
Мнениеот ovanezov » Сря 05 юни 2013 22:02
Vag_activator написа:Ами освен да е било с циферблати до 220км/ч и някой да му е сложил до 260км/ч :biggrin
Ами аз така си помислих но не беше отваряно таблото :biggrin
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Пон 01 юли 2013 17:55
не е задължително да е било до 220км. за да дава грешка.Просто има два вида табла до 260км.Ако си представим километража като часовник то при едните табла 100км се намира точно на 12часа а при другите(по-често срещани) 100км е към 11часа.С калиблиране няма да стане а само със смяна на циферблат.Тука във форума колега ги продаваше за 20лв. с добро качество.Ето и снимки за по-ясна представа за разликата
niko8801
Регистриран на: Пет 17 май 2013 22:24
Мнениеот niko8801 » Съб 17 авг 2013 17:05
колега имам голф 4 1.9 ТДИ 110 коня итирисуваме дали може да сложа борт които е по средата и съответно колко пари ще ми струва това удоволствие .
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 25 авг 2013 22:01
Малко е в страни от темата, но ме човърка един въпрос от доста време. Датчика, който отчита разхода на гориво, ще отчете ли разлика, ако на колата се сложи чип или по-голямо турбо, абе при всякакъв вид промени :c010 .
icefire
Мнениеот icefire » Нед 25 авг 2013 22:13
Kuncavia написа:Малко е в страни от темата, но ме човърка един въпрос от доста време. Датчика, който отчита разхода на гориво, ще отчете ли разлика, ако на колата се сложи чип или по-голямо турбо, абе при всякакъв вид промени :c010 .
И аз съм си задавал същия въпрос. Според мен показанията на разхода ще се коригират и съответно ще показват правилно. Разходът не се мери от датчик, а се изчислява в ECU-то и информацията за него се подава по CAN интерфейса на таблото. Показанието е доколкото знам за теоретичния разход, който ECU-то смята на базата на впръсканото количество гориво и изминатото разстояние. Тъй като чипът би променил тези велични, ECU-то би трябвало да смята с новите стойности. Поне аз така си мисля :)
Друг е въпросът, че чипове и т.н. не вдигат задължително разхода, даже може да го понижат. :beer
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 25 авг 2013 22:15
:gruebel :gruebel Съмнявам се, датчика е направен да изчислява разхода, няма значение дали ще е чип или турбо.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 25 авг 2013 22:23
Значи с чип, тези 25 коня идват софтуерно и не е проблем, но да вземем кола, която е 200+ с валове, дюзи, турбини, глави на помпи, филтри и т.н. Много ми е интересно дали се променя, според мен би трябвало, но имам колега, който караше 1.8 Т A4 катафалка 200 коня на колелата (заводско 150) и му показваше градско 12-15 на ръчка, което е малко според мен, аз ако сритам стоково 1.8Т ще мина на 17 минимум...
