Проблем с пинг от локална мрежа "навън"
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 07 апр 2013 21:40
Привет,
днес цял ден се занимавам с един проблем, който ме чопли отвътре...Значи:
ПЦто ми виси на един рутер (образно да го наречем LAN-1) по кабел. Този рутер разпъва WLAN заедно с още един (LAN-2) по WDS. 2рия рутер е вързан с кабел към дсл модем(-рутер).
Проблемът ми е, че от веб интерфейса на рутер LAN-1 не мога да пингна към интернет, а от този на LAN-2 става.
От ПЦто, закачено по кабел към LAN-1 пинга към интернет също е ок (Уиндовс ПЦ). Обаче от друго устройство, висящо на същия рутер по кабел, пинга не функционира. Двата рутера са с идентични настройки.
Със сигурност е нещо елементарно, ама днес след цял ден блещене вече малко спирам да ги виждам нещата...
Още веднъж:
Уиндовс - ..............ЛАН-1 - ..............ЛАН-2 - ДСЛ-Модем - Интернет : Пинг ОК
ххххххх - Уеб интерфейс ЛАН-1 - ..............ЛАН-2 - ДСЛ-Модем - Интернет : Пинг не става
ххххххх - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Уеб интерфейс ЛАН-2 - ДСЛ-Модем - Интернет : Пинг OK
Линукс - ..............ЛАН-1 - ..............ЛАН-2 - ДСЛ-Модем - Интернет : Пинг не става
Пинговете между отделните членове на мрежата са ОК.
Ето ги и настройките на рутерите:
Някакви предположения?
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Проблем с пинг от локална мрежа "навън"
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 22:28
На пръв поглед- Дифолт Гейтуея не трябва ли да е един и същ на двете мрежи ? :gruebel (горе на СС ми се види,че е различен )
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 07 апр 2013 22:35
Не....*.1.99 е настроен
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 апр 2013 23:01
Я да му се не види! При мен същата работа, разполагам със същата мрежа Уиндоус - ЛАН1 - ЛАН2 - Интернет имам пинг към същия адрес от снимките, от ЛАН1 нямам пинг, като при мен има малки разлики.ЛАН1 е рутер с изгорял ВАН порт и е вързан с кабел не с ВДС към ЛАН2 който си е рутер с интернет достъп.В цялата мрежа ИП адресите ги раздава само вързания към интернет рутер или в случая ЛАН2 :screwy
Странна работа която не мога да си я обясня, а и ако не бях прочел темата не бих и забелязал.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 07 апр 2013 23:03
Разликата при мен е, че ЛАН-2 раздава адреси, а след него виси дсл модема, който отива в нета. Което в случая може би няма значение, но за да видиш разликата...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 апр 2013 23:14
Определено има разлика в мрежите, но резултата е един и същ.
Освен да си е някакъв бъг на фърмуера на тъпите линкове, по друг начин не мога да си го обясня.
Не се сещам каква настройка да променя за да пробвам дали ще има промяна, макар че няма да мога да променям много с оглед изгорелите ван портове. По принцип цялата ми мрежа е от един рутер свързан към интернет и раздаващ адреси на компютрите и по кабел вързани още два рутера работещи като суич с безжична мрежа, след тях си има и още 3 кабелни суича. Много устройства в мрежата са причината само един рутер да раздава ИП адреси, че иначе трябва и на трите да им се променя гейтуея и адресите които се раздават от него и става една невероятна сложнотия.
Та ако имаш някаква идея къде и какво да променя за проба, сподели да видиме резултата.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 07 апр 2013 23:35
Хм...Сега помислих, че ще мога набързо да полазя 1043ката, за да пингна от конзолата му...ама ядец. Не мога да го телнет-на. Connection refused. Сега не се сещам как ставаше трика, пък и в нета не го намирам нещо. Стандартен фирмуер....Как ставаше номера с телнет-а? С Putty по телнет/ссх също не става
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 апр 2013 23:45
Не знам как става номера, но на уиндоус 7 телнета е спрян май и трябва да се пусне. Имам някакъв такъв спомен.
Точно така, за седмица трябва да се пусне телнета
Код: Избери всички
Start
 Control Panel
 Programs And Features
 Turn Windows features on or off
 Check Telnet Client
 Hit OK
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 23:55
Да нямате някаква настройка,която да пуска пакетите(ping) навън,но да не връща после обратно :rolleyes
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 апр 2013 23:56
При мен няма, дори защитните стени и там каквито още опции има в рутера за защита са изключени.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 07 апр 2013 23:57
In order to connect to a certain computer inside a nat-ed lan you would need to forward all needed ports to that internal IP address. Since ICMP doesn't use anyone certain port you can't forward anything. Only thing you can do is to enable ICMP requests on the router itself. This will reply to internet pings, which is actually a security risk.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 апр 2013 0:10
Не намирам никъде в рутера за разрешаване на ICMP заявки, единственото е за разрешаване на блокиране на ICMP флууд. Решения с гугъл по въпроса с ICMP са за разрешаването им на уиндоус, а в случая проблема е в рутера, от компютъра зад него пинг си има :eek
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Вто 09 апр 2013 14:14
от картинката на колегата Matematiks последните 2 отметки чекнати ли са?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 09 апр 2013 15:29
И на двата рутера НЕ са чекнати. Настройките са както са от скрййншота на Matematiks
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 10 апр 2013 22:44
Чудомир написа:Хм...Сега помислих, че ще мога набързо да полазя 1043ката, за да пингна от конзолата му...ама ядец. Не мога да го телнет-на. Connection refused. Сега не се сещам как ставаше трика, пък и в нета не го намирам нещо. Стандартен фирмуер....Как ставаше номера с телнет-а? С Putty по телнет/ссх също не става
За стартиране на Телнет сесия, трябва да е позволена тази функция в рутера...
разгледай настройките...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
