голф 3 2.0 ABF 93 г. Компресия бензинов мотор
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 09 апр 2013 19:58
Колеги,мерих компресия днес на бензинов мотор на голф 3!На 1 и 4 цилиндър дава 13,8-14,а на 2 и 3 дава 12,2-12,4!Интересува ме състоянието според вас на този мотор и на какво се дължи разликата в двата цилиндъра?Мерси предварително!
rayo_
Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1991
Местоположение: Asenovgrad
Re: Компресия бензинов мотор
Мнениеот rayo_ » Вто 09 апр 2013 20:06
Добре си е мотора според мен.Повечето износване на 2 и 3 цилиндър аз си го обяснявам с това че са вътрешни цилиндри и температурата е малко по висока.Лично мнение. :smile
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 09 апр 2013 20:10
И според мен е добре мотора,направо е пушка-пали си нормално,върви си добре,няма осезаеми загуби на масло,но ме озадачи малко голямата разлика в цилиндрите!
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Вто 09 апр 2013 20:13
victory1983 написа:И според мен е добре мотора,направо е пушка-пали си нормално,върви си добре,няма осезаеми загуби на масло,но ме озадачи малко голямата разлика в цилиндрите!
По принцип не е добре да има такава разлика.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 09 апр 2013 20:30
Допустимата разлика между два цилиндъра е до 2 атмосфери, доколкото зная.
rufkata
Мнениеот rufkata » Вто 09 апр 2013 20:32
stefan4o написа:Допустимата разлика между два цилиндъра е до 2 атмосфери, доколкото зная.
Ами то е близо :mrgreen
А и си писал до две.
Последна промяна от rufkata на Вто 09 апр 2013 20:33, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 09 апр 2013 20:32
Ами близо е, ама ако колата си движи и няма оплаквания не бих пипал. :beer
rufkata
Мнениеот rufkata » Вто 09 апр 2013 20:35
stefan4o написа:Ами близо е, ама ако колата си движи и няма оплаквания не бих пипал. :beer
до не е ли предела. :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 09 апр 2013 20:35
Принципно при такава разлика може да не става дума за износване, а за това че в 1-ви и 4-ти попада повече масло от колкото в 2-ри и 3-ти и вероятно затова показва по-високи стойности на компресията. Също така го има и обратния вариант, където клапаните на 2-ри и 3-ти не лягат толкова добре и през тях губи по малко налягане (примерно нагар от масло по леглата). Иначе не е фатална разликата и щом си работи добре, си го карай смело :)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 10 апр 2013 3:41
и аз залагам,че клапаните на 2,3 цилиндър са малко по зацапани и от там по-малка компресия.Нищо ти няма на мотора,само наливай и гас до ламарината.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: голф 3 2.0 ABF 93 г. Компресия бензинов мотор
Мнениеот dimovip » Сря 10 апр 2013 5:22
на моя пасат пък компресията беше между 13.8 и 14 на 4-те цилиндъра, но имаше разминаване на стойностите при различни начини на мерене.На мен ми я мериха с всички отвити свещи , а показа по малко с мерене като отвиваха свещ по свещ.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 10 апр 2013 10:36
В дебелите книги пише, че:
Стойностите на компресията за нови двига-
тели 2,0 л 16V (16 клапана) трябва да бъдат
11-13 бар (110-130 кПа); минимално допусти-
мата е 7,5 бар (75 кПа).
Като става дума, че ти дори си отгоре на границата на нов автомобил :th_up
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 10 апр 2013 13:37
а, на 1.8 абс ми колко трябва де е компресията на нов мотор :redface
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 10 апр 2013 13:49
automan написа:а, на 1.8 абс ми колко трябва де е компресията на нов мотор :redface
Нормална: 10 до 13 бара
Минимална: 7 бара
Допустимата разлика между отделните цилиндри максимум 2 до 3 бара
Това е за ABS мотора :th_up
automan
Мнениеот automan » Сря 10 апр 2013 14:22
това на студен или топъл мотор :rolleyes
