Проблем с контакт Г3 1.8 АБС
qqqq
Регистриран на: Пет 08 апр 2011 20:28
Мнениеот qqqq » Сря 10 апр 2013 22:48
Колеги, клемореда ми правеше беля и от както го смених стана май по-лошо, до снощи нямах проблеми с чисто новия, който взех, сутринта тръгвам да въртя, няма контакт, викам добре пак ще го сменя взех 2 от моргата барабар с ключовете и патроните и с тях няма никой..
Това което съм остановил е, че на средния кабел(червен) си идва постоянен ток, на черно с жълто(казаха ми, че е за фарове и прочие) има ток когато уж съм дал контакт и на черен със синьо има ток отново през контакт(казаха ми, че тоя е кабела, на който трябва да има ток през контакт за да запаля) ама уви не светят никви лампи по таблото.
Някви идеи?
пс: предпазителите са здрави, има едно реле което ме съмнява ама стана късно и нямаше от къде да взема друго за проба мисля, че 179 му беше номера, беше тъмно, ама в него влизат някви дебели червени кабели и затова го загледах, дали има няква вероятност да е от него?
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Проблем с контакт Г3 1.8 АБС
Мнениеот vladini » Сря 10 апр 2013 22:52
Виж дали имаш чистачки и парно.Оф,позабравил съм ги тези модели,но имаше едно реле дето управляваше всичко. :gruebel
qqqq
Мнениеот qqqq » Сря 10 апр 2013 22:55
забравих да напиша.. имам си фарове, парно, чистачки, всичко, само дето не светят лампите, че съм на контакт и съответно не иска да запали..
пс: ако се сетиш кое е релето, думай :beer
vladini
Мнениеот vladini » Сря 10 апр 2013 23:17
Щом имаш изброените неща,не би трябвало да е от релето.Ако,бях на твое място,бих потърсил аларма с имобилайзер,слагана допълнително.Или някое скрита ключе,обикновено ги слагат зад бушонното табло.
qqqq
Мнениеот qqqq » Чет 11 апр 2013 0:01
няколко пъти съм свалял арматурното табло, бушонното съм го сменял, и за това изключвам възможността за такова ключе, инъче алармата ми е само централко колкото да си отключвам, няма имобилайзер :gruebel
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 11 апр 2013 7:17
Нов е 10лв и вероятно проблема ще изчезне.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 апр 2013 7:18
qqqq написа:алармата ми е само централко колкото да си отключвам, няма имобилайзер :gruebel
Това, че не е активиран имобилайзера въобще не значи, че го няма :no-no7
Отваряй я и прегледай двете релета вътре.
qqqq
Мнениеот qqqq » Чет 11 апр 2013 7:57
Колега, кои точно са релетата можеш ли да ми кажеш
Пс: писал съм, че смених 3 клемореда още в първото мнение, нека не говорим празни приказки, за да решим по-бързо проблема
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 11 апр 2013 8:46
Погледни реле с номер 67!При подаване на контакт ,би трябвало да щракне!Разглоби го профилактично и му почисти контактите.Намира се в бушонното табло,долу в дясно!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 апр 2013 11:14
Релетата във алармата, аз за тях говоря.
Тези на бушонното табло са си отделно и също трябва да се проверят
qqqq
Мнениеот qqqq » Чет 11 апр 2013 23:52
така релетата ги напазарих днеска, смених ги, ефект - никакъв :thumb_down
както споменах таблото съм го свалял, я за парно, я за нещо друго и аларми колата няма освен едно просто централно с дистанционно, което само заключва и отключва с копче.. някой друг с идеи???
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 12 апр 2013 20:47
Не знам има ли таралеж с маси зад таблото голфа.
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Нед 14 апр 2013 14:45
Колега вземи една пробна лампа.Постави единия край на маса,махни корите около контактния ключ и провери,дали при завъртане на контакт(пробождайки (обикновенно черен)кабел на клемореда на конт. ключ(обозначен върху клемореда като"15")лампата свети.Ако не свети,опашката в контактния ключ,която завърта клемореда,е УСУКАНА,или счупена и не дозавърта клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
