Голф2 16v kr K-jetronic-Няма палене
mar7o1
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 14:31
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: 1.9 tdi ahf
- Местоположение: gabrovo
Re: Голф2 16v kr K-jetronic-Няма палене
написах,че всичко вече е наред с токовете! Сега проблема е че клапата ( един вид дебитомера) не се повдига сама от вакума на двигателя...
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
mar7o1 написа:написах,че всичко вече е наред с токовете! Сега проблема е че клапата ( един вид дебитомера) не се повдига сама от вакума на двигателя...
Мерихте ли налягания на студен и топъл двигател?
mar7o1
мерих го на студен - 5 атмосфери
mar7o1
Голфа е с нови свещи кабели и е долу горе насроен. На свободна се форсира без проблеми, но на скорост след 4000-4500 оботота го няма никакъв. На първа сто метра и едвам стига 6000.От какво може да е? Неправилно зацепеане на веригата между валовете?
mar7o1
колата върви на газ повече от перфектно. Не е от зацепване
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Г2 кр на студено палене трябва да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на 1 до 1.5 атмосфери.
Смени си WUR регулатора !
Моя голф имаше този проблем. На студено пали, форсира се и гасне. Така 5, 6пъти докато заработи.
http://www.youtube.com/watch?v=58I2Cd1kszA&feature=youtube_gdata_player
mar7o1
В момента пали на бензин, държи обороти, в ниските долу горе върви, но във високите когато трябва да му дойде силата го няма никакъв, все едно бензин не му достига (вече не знам от дюзи ли е,от налягане или просто клапата не може да се вдигне до горе). Манометъра съм го вързал след външната помпа, не след warm-upa. Много е трудно така виртуално.....пък и аз не мога да обяснявам добре..Трябва да намеря някой който наистина и разбира, обаче в Габрово няма такъв :S
mar7o1
Номера на бензиновата ми помпа е 0 580 453 914, която май е на 3 бара.. :Х Някой може ли да провери някъде ?
mar7o1
Благодаря ти колега :) а тази 0 580 453 914 знаете ли за какъв двигател е ?
- kr86
http://www.gasgoo.com/auto-products/fuel-system-393/1338067.html
Ето това ми излиза.
Явно намаш дебит на бензин
Ето това ми излиза.
mar7o1
ами 3 бара и я дават се за ел. инжекции
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Мойта също не вървеше както трябва във високите, и явно проблема беше регулатора на горивото, въпросния от дясно на главата. Но имай предвид, че ако газовата ти е с плочка е много вероятно да намаляш дебита на въздуха. Всъщност от къде подаваш газта през плочка ли?
mar7o1
не не съм с плочка
Потребители, разглеждащи този форум: AdsBot [Google], Google [Bot] и 58 госта
