Проблем с 1.8Т агу мотор !!!
alexx_1990
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
Местоположение: sofia
Мнениеот alexx_1990 » Пон 18 мар 2013 9:00
Здравейте колеги!!!Колата е голф 4 1.8Т АГУ са буквите на мотора!!! Имам проблем но честно да ви кажа вече не знам от къде идва и къде да го търся !!! Четох по нашия форум писах по гоогле да излизат теми и мнения от всички останали места и вече се обърках !! Проблема е, че колата не иска да върви нито на бензин нито на газ !! Когато работи на място, форсира се , не прекъсва, не си мени оборотите !!!Проверил съм вакумите, блоу офф клапана е здрав сменяван е с такъв от ТТ,Н75 го сменявах преди с втора употреба понеже мислех че в него има проблем и сега имам 2 които работят!!Дебитомера му правих тест както с ваг кома така и с откачване и колата върви по зле!!Турбото е рециклирано преди около 10 хиляди, а преди около 3 хиляди беше сваляно със сваляне на мотора !!! Пиша тези неща за да може да добиете представа за това кое може да се изключи като евентуална причина за проблема !!! Колата от доста време ги прави тези мизерии, но от време на време !! Така да се каже върви си когато си поиска !!Преди около 3 4 месеца си купих кабел за диагностика и ми направи впечатление че ламбда сондата не показва стойности които са в допустимите граници !!! Сутрин когато запаля колата на студено ламбдата я няма никаква докато колата вдигне около 35 градуса, след това започва да се движи но според мен бавно, но стойностите който трябва да са между -10-10% в случая са над 10% до 25% !!!Ето и снимки за да видите по ясно !!Моля ви колеги дайте съвет къде да търся проблема,че вече тотално се отчаях от тази кола !!!!
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Re: Проблем с 1.8Т агу мотор !!!
Мнениеот Mhz » Пон 18 мар 2013 17:18
Ламбдата е с подгрев нормално е на студено да не отчита.
Виж си бобините и комутатора.
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Пон 18 мар 2013 18:55
Да ги проверя ли колега ? Как да го направя ? Какво да им проверя ?
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Пон 18 мар 2013 19:17
Е намери от някоя друга кола и пробвай.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Пон 18 мар 2013 19:35
Провери много добре всички вакуми и маркучите за картерната вентилация да не дърпа въздух от някаде,това също дава отражение върху показанията на ламбда сондата и вървежа.
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Пон 18 мар 2013 20:25
Ами добре колеги ще проверя вакумите пак и освен от някоя морга ще взема само за проба бобини и комутатор да пробам !!! Ако проблема е в бубините или комутатора няма ли да покаже някоя грешка на ваг кома или да прекъсва ???
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Чет 21 мар 2013 22:54
Колеги прегледах всички вакуми всичките са ок няма сцепено няма спукано !!! Опитах и със смяна на бубини и комутатор ама промяна нямаше !!! Други идей какво може да е ???
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 21 мар 2013 23:13
Никакви грешки ли не записва? Направи един пален лог да видиме какво записва в грешките.
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Пет 22 мар 2013 7:20
Ако наистина не ти излизат никакви грешки на компа и всички тези неща си ги пробвал който си написал, трябва да си поиграеш да разгледаш инсталацията да няма прекъснат кабел някъде, може и самият компютър да се ебава на колата icon_idea
Последна промяна от кобрата на Пет 22 мар 2013 11:30, променено общо 1 път.
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Мнениеот spiral_tech » Пет 22 мар 2013 9:51
обясни малко по-добре как не иска да върви ?
Прекъсва или набира зле има огромна разлика
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Нед 24 мар 2013 0:06
Записва грешка 00561 , но четох из нета че тази грешка почва да я записва след поставянето на газова уредба !!! Тези дни пътувах извънградско покарах я 50-60 километра на бензин и на бензин започна да върви както си трябва !!! Според мен проблема идва от газта, а на бензин незнам защо се оправи чак след 50-60 км, но е факт че се оправи !!!
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 24 мар 2013 8:42
Провери си за пропуски някъде по въздухопроводите или пък може да е самия дебитомер. Грешката е комплексна и не е характерна за газ. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561
neron4o
Регистриран на: Чет 18 авг 2011 10:42
Автомобил: Cupra R
Двигател: 1.8
Мнениеот neron4o » Вто 16 апр 2013 8:43
Здравей колега,
Надявам се да намериш проблема,не съм още мн в час с 1.8Т,но си мисля няма ли вариант самата ламбда да е заминала?! Причината да ти пиша на ЛС е да те питам,дали продаваш единия Н75 и на каква цена,че съм с HKS,който е мн :c020 ого благозвучен, но ми гасне колата и трупа грешки
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 16 апр 2013 13:28
Ако са бобини или комутатор колата ще остане на три или два цилиндъра и ще тресе много, веднага ще го усетиш така че този вариант отпада. Очевидно проблема е по настройката на газовия инжекцион. След като след 50тина км на бензин всичко се оправя, очевидно колата се адаптира след каране на бензин и изчиства проблемите причинени при работата на газ.
Или ти трябва читав газаджия със подходящ софтуер за твоя газов инжекцион или го изхвърляй и се наслаждавай на колата на бензин. Това са двата варианта според мен.
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Вто 23 апр 2013 6:15
neron4o написа:Здравей колега,
Ами колега оставил съм го за резерва тъй като го взех тънко пък си работи !!!
