VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
Мнениеот rokera671 » Съб 03 мар 2012 19:00
Да пуши може да е нормално ,но ако пръска масло мисля ,че вече не е .
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Съб 03 мар 2012 19:55
Jivko7777 написа:тааа някой да обясни защо при пд е нормално пушенето, отделни при Common rail трябва или не :)
предполагам е заради различните картерни вентилации. със сигурност ми харесва варианта, където въздухът не се движи през тези отвори, а само през ауспуха :lol:
но както каза колегата, важното е да не пръска...
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 03 мар 2012 22:49
Мойта ем духа, ем пръска :D Но нямам никакви оплаквания, върви си идеално, не създава никакви грижи.
TASSAP
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 21:14
Местоположение: Madrid España
Мнениеот TASSAP » Нед 04 мар 2012 2:23
След като има налягане на маслото в двигателя и отвориш от някаде,не трябва ли да излезе налягането(както при охладителната система) и защо трябва да духа от капачката за наливане, а от щеката на маслото не,след като са свързани пряко.Ако някой може да обясни ще съм благодарен!!!
slavi_soft
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 6:50
Местоположение: sofia
Мнениеот slavi_soft » Нед 04 мар 2012 7:18
Имам чисто нов сеат алтея 2.0тди и направих проба за духане от капачката ,ами духа а е на 22 километра.Правете си изводи. :banghead:
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 15 апр 2013 13:54
Добре де, аз като се замисля, нали буталото освен че се движи нагоре се движи и на долу. Нали ?
Е като се движи и на долу и то с голяма скорост , то не измества ли определен обем въздух под него, който пък се появява на щеката и на капачката заедно с пушека на прегорялото масло и изпусната компресия от съседно бутало и тем подобни ? Тоест дори и да е идеален мотора, пак трябва да има някакво налягане от картера.
Може и да не съм прав.
На мене ми е друго интересно, като има прецакани сегменти на някое бутало и примерно се коментира -че били прецакани само маслените, или само компресионните сегменти.
Не би ли следвало ако се трошът сегментите на бутало да са всички заедно ?
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пон 15 апр 2013 19:45
kossis написа:
Не, колега! Може да ти се счупи първи компресионен на 3-ти цилиндър и 2-ри компресионен на 1-ви цилиндър само :) Няма никаква зависимост. Преди 1 седмица на служебния маслояд (Opel Astra G) се оказа точно това - на 4-те цилиндъра по един счупен сегмент, къде първи, къде втори, а на 3-ти цилиндър и двата :)
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Пон 15 апр 2013 20:14
Аз съм чувал, че има някакви помпички и е нормално през капачката да духа.Поне като вземах моята духаше през капачката, но като извадя щеката няма проблеми.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пон 15 апр 2013 20:27
колеги моят Пасат от магазина си духа от капачката и щеката,така,че според мен това не е критерии,даже съм виждал на още две нови коли,на една Хонда и едно Ауди и си духаше стабилно.
даже и на един Форд и то бензинов :screwy
K
Мнениеот K » Пон 15 апр 2013 21:11
Стига се вкарвахте във филми. Карайте си колите.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Пон 15 апр 2013 21:43
ТДИ не трябва да пуши от капачката,нито и пръски да има от там,а от щеката също не трябва да пуши.
ТДИ ПД е друга бира вече.То си пропушва от щеката,а от капачката не трябва да има пръски и пушаци
kossis
Мнениеот kossis » Вто 16 апр 2013 9:18
Значи okti_1, по горе колегата казва че и чисто нова кола духа, имаше и преди това пак подобно изказване от друг форумник, пък ти казваш че не е нормално.
Значи или ти имаш най-съвършенната и идеална кола ТДИ или преовеличаваш много.
Както и да го мисля, под буталата се създава някакво минимално налягане при възвратното им движение към картера и дали през щеката или капачката все от някъде се появява. Е верно щеката е ниско долу в картера, а капачката горе.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 16 апр 2013 14:47
Щом пуши значи върви и работи двигателя лошо е като спре или похапва масълце солидно.
На някой може да спре да пуши от запушена картерна вентилация е тогава е голям филм.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 16 апр 2013 18:59
kossis написа:Значи okti_1, по горе колегата казва че и чисто нова кола духа, имаше и преди това пак подобно изказване от друг форумник, пък ти казваш че не е нормално.
Честно казано не ти разбрах мисълта,но както и да е.
Исках да кажа че дали е ТДИ или ТДИ ПД от щеката си духа,но при ПД духането е придружено с бял пушек което е нормално защото този двигател е с двойна вентилация на картерните изпарения или нещо то този сорт за което с точност не мога да кажа.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 17 апр 2013 13:20
Аз нищо неразбираемо не виждам в моето уточнение и въпрос към тебе.
Но ти първо си писал че от капачката не трябва да има нищо, сега пък пишеш че трябвало да има ???!!!
Е кое е по вярното твое твърдение ???
И дали не е така, някой колеги на прима-виста да си пишат разни работи в темите. И разбирасе винаги отговорите са граничещи с идеалното и перфектното, дето и от завода производител не може да се постигне дори и при чисто нов мотор.
Я си погледни двата отговора колега и кажи сега последно кое е по вярно- щото двата ти отговора си противоречът.
Последна промяна от kossis на Сря 17 апр 2013 22:44, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
