VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот basata-user » Нед 07 апр 2013 23:04
колеги някой може ли да сподели на кой канал се адаптира дроселовата клапа на пасат 1.8т аеб мерси :)
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 08 апр 2013 5:07
98 канал
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 12 апр 2013 17:39
колеги на един приятел не му работи климатроника polo 1.2 днес го закачих и показа следите грешки помогнете мерси :)
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-00 - Short to Ground
00819 High pressure sensor (G65) 07-00 Signal too low
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Вто 16 апр 2013 17:48
Здравейте колеги,днес в движение светна някаква лампа във формата на лагер и изчезна.Сега на диагностика излиза тази грешка
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 17 апр 2013 13:18
Как се ресетва fuel trim адаптациите на пасат б5 adr мотор?
На канал 00 мисля че се прави,но незнам точно как
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 17 апр 2013 13:51
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 17 апр 2013 18:33
Да си отговоря сам,може да е полезно за някой.Адаптациите се ресетват по начина показан на линка по-горе :th_up
smokingxxl
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 9:46
Местоположение: dfsf
Мнениеот smokingxxl » Пон 22 апр 2013 20:16
Здравейте колеги някой може ли да ми помогне по следния проблем на голф 4 1.8т с чип:когато ускорявам при 0,5 бара започва сериозна вибрация,когато стигне 1.4барано изведнъж пада на 0.5 отпускам газта и пак газ но си надувава до 0.5 и неще повече чак пат се отпушва и пак пада налягането.Отпред е сменено абсолютно всичко по ходовата част.На Vag-com ми излизат следните грешки ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 AR
Component: 1.8L R4/5VT G 0005
Coding: 05500
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
18038 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low
P1630 - 35-10 - - - Intermittent
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-00 - -
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
kl1r1k
Регистриран на: Пет 11 яну 2013 12:57
Местоположение: Burgas
Мнениеот kl1r1k » Пон 22 апр 2013 20:44
Polo 1.4 MPI AKK мотор VAG-com readiness EVAP failed or incomplete , оборотите играят при загрял и студен мотор.Но като вляза в Engine и цъкна изчисти заработва нормално мотора но за малко,пали бензин в гърнето трудно се форсира и гасне чумата. Сменен темп.датчик,MAP,EVAP клап, случайно някой от Бургас да врътнем клапите.
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Сря 01 май 2013 8:12
присадих табло с мфа но колата донор явно е имала датчик на картера за ниво/температура G266 и сега тази индикация ми е активна.Като запаля и за няколко секунди жълтата лейка премигва няколко пъти и изгасва и на дисплея излиза oil sensor workshop.Как да деактивитам тази индикация?Колата е голф 4,2000г,1.6sr,AKL,immo3 с can
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 01 май 2013 23:31
Колеги дайте акъл, че се чудя как да кодирам опциите за лампата на коланите и по специално за това да ми сигнализира звуково за забравени габарити.
Кода ми е 05125.
За страните имам и 0- Германия, 1-Европа и тнт.
Аз искам да свири ако габарита е забравен !
Прави и впечатление че 05 в първите две цифри го нямам в кодовете- имам до 04, нещо не мога да го схвана ?
Какви трябва да са първите две цифри за да ми сигнализира за забравени фарове ?
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 02 май 2013 16:40
crossofdeath написа:Здравейте колеги, правих диагностика на 4ката, първите няколко пъти няма ядове, но днес ми изписа една грешка, която не може да се изтрие.
Control Module Part Number:6Q0 909 605 A
Airbag VW5 01 0006
Software coding 12855
Work Shop COde WSC 30170
1 Fault found
65535 internal control module memory error
00-10 - intermittent
кажете къде може да е проблема и дали е въэможно да го оправя?
Здравейте,днес ръчках на приятел Поло-то (2000г. 1.4 бенц) с програмата и уж да проверя айрбега.....нищо не стана,освен,че наби тази грешка "65535 internal control module memory error" която не може да се изтрие,съответно лампата остана светната.....и ми е съвестно,защото той е маниак на колата си,а аз по някакъв начин му натресох тази грешка :rolleyes ....та какъв е реда за премахването им?Благодаря предварително... :th_up
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 02 май 2013 19:13
Колеги може ли да ми кажете какво да направя с това? Как да го оправя?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 73571 136 85310
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01001010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 174602 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.02
Time: 16:23:10
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 56.0°C
Temperature: 56.0°C
Ivo1986
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 11:26
Мнениеот Ivo1986 » Пет 03 май 2013 23:46
Golf 3 1.9tdi
2 Fault Found:
00527-Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
00000-.......
приятел ми го закачи на няква програма и успях да запомня само кода....Гледах из форума,ама като не знам какво да търся,не знам как да го намеря
ако може да помогнете ще съм благодарен.
Проверих тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
но моята я няма.
Решена е грешката: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=381301
Последна промяна от Ivo1986 на Нед 19 май 2013 4:04, променено общо 1 път.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 04 май 2013 19:44
Ivo1986 написа:Golf 3 1.9tdi
2 Fault Found:
00000-.......
но моята я няма.
http://volkswagen.workshop-manuals.com/passat-b3/index.php?id=1305
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, fur1ous, kris11 и 24 госта
