VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
колеги някой може ли да сподели на кой канал се адаптира дроселовата клапа на пасат 1.8т аеб мерси :)
- basata-user
колеги на един приятел не му работи климатроника polo 1.2 днес го закачих и показа следите грешки помогнете мерси :)
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-00 - Short to Ground
00819 High pressure sensor (G65) 07-00 Signal too low
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги,днес в движение светна някаква лампа във формата на лагер и изчезна.Сега на диагностика излиза тази грешка
Как се ресетва fuel trim адаптациите на пасат б5 adr мотор?
На канал 00 мисля че се прави,но незнам точно как
Да си отговоря сам,може да е полезно за някой.Адаптациите се ресетват по начина показан на линка по-горе
- smokingxxl
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 9:46
- Местоположение: dfsf
Здравейте колеги някой може ли да ми помогне по следния проблем на голф 4 1.8т с чип:когато ускорявам при 0,5 бара започва сериозна вибрация,когато стигне 1.4барано изведнъж пада на 0.5 отпускам газта и пак газ но си надувава до 0.5 и неще повече чак пат се отпушва и пак пада налягането.Отпред е сменено абсолютно всичко по ходовата част.На Vag-com ми излизат следните грешки ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 AR
Component: 1.8L R4/5VT G 0005
Coding: 05500
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
18038 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low
P1630 - 35-10 - - - Intermittent
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-00 - -
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
Coding: 05500
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
P1555 - 35-00 - -
Polo 1.4 MPI AKK мотор VAG-com readiness EVAP failed or incomplete , оборотите играят при загрял и студен мотор.Но като вляза в Engine и цъкна изчисти заработва нормално мотора но за малко,пали бензин в гърнето трудно се форсира и гасне чумата. Сменен темп.датчик,MAP,EVAP клап, случайно някой от Бургас да врътнем клапите.
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
присадих табло с мфа но колата донор явно е имала датчик на картера за ниво/температура G266 и сега тази индикация ми е активна.Като запаля и за няколко секунди жълтата лейка премигва няколко пъти и изгасва и на дисплея излиза oil sensor workshop.Как да деактивитам тази индикация?Колата е голф 4,2000г,1.6sr,AKL,immo3 с can
Колеги дайте акъл, че се чудя как да кодирам опциите за лампата на коланите и по специално за това да ми сигнализира звуково за забравени габарити.
Кода ми е 05125.
За страните имам и 0- Германия, 1-Европа и тнт.
Аз искам да свири ако габарита е забравен !
Прави и впечатление че 05 в първите две цифри го нямам в кодовете- имам до 04, нещо не мога да го схвана ?
Какви трябва да са първите две цифри за да ми сигнализира за забравени фарове ?
Кода ми е 05125.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
crossofdeath написа:Здравейте колеги, правих диагностика на 4ката, първите няколко пъти няма ядове, но днес ми изписа една грешка, която не може да се изтрие.
Control Module Part Number:6Q0 909 605 A
Airbag VW5 01 0006
Software coding 12855
Work Shop COde WSC 30170
1 Fault found
65535 internal control module memory error
00-10 - intermittent
кажете къде може да е проблема и дали е въэможно да го оправя?
Здравейте,днес ръчках на приятел Поло-то (2000г. 1.4 бенц) с програмата и уж да проверя айрбега.....нищо не стана,освен,че наби тази грешка "65535 internal control module memory error" която не може да се изтрие,съответно лампата остана светната.....и ми е съвестно,защото той е маниак на колата си,а аз по някакъв начин му натресох тази грешка
Колеги може ли да ми кажете какво да направя с това? Как да го оправя?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 73571 136 85310
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01001010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 174602 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.02
Time: 16:23:10
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 56.0°C
Temperature: 56.0°C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 174602 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.02
Time: 16:23:10
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 56.0°C
Temperature: 56.0°C
Golf 3 1.9tdi
2 Fault Found:
00527-Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
00000-.......
приятел ми го закачи на няква програма и успях да запомня само кода....Гледах из форума,ама като не знам какво да търся,не знам как да го намеря
ако може да помогнете ще съм благодарен.
Проверих тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
но моята я няма.
Решена е грешката: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=381301
2 Fault Found:
00000-.......
но моята я няма.
Последна промяна от Ivo1986 на Нед 19 май 2013 4:04, променено общо 1 път.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Ivo1986 написа:Golf 3 1.9tdi
2 Fault Found:
00000-.......
но моята я няма.
http://volkswagen.workshop-manuals.com/passat-b3/index.php?id=1305
