Самоделно ремарке
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Самоделно ремарке
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 25 дек 2012 17:29
Разбирам какво имаш предвид, но доколко знам всяка фирма си прави различно захващане. Виждал съм тегличи на други фирми, с различен тип захващане на куката за теглича. Ако имате и друг теглич на вестфалия съшия модел, но без кука, би трябвало да стане. От друга фирма най-вероятно не...
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 25 дек 2012 22:09
ясно, ще търсим евентуално от същата фирма по-голяма кука или ще се обрязва бронята.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 25 дек 2012 23:03
KingoftheROAD написа::beer вместо да правя ремонт на старото, подобре да се яхна да направя ново от нулата, но по мои си разбирания и нужди.
И аз бях решил да си правя ремарке, но се оказа, че в Бг не е възможно да се регистрира.
Затова може би е трябвало да постегнеш старото. Ти проверил ли си как ще стане регистрирането?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 06 яну 2013 19:29
Е как през техно тест се регистрира.
RPMLimit
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 21:34
Автомобил: Polo Harlequin+Sharan V6 4Motion
Двигател: AEE 1995+AYL 2004
Мнениеот RPMLimit » Чет 10 яну 2013 14:55
Колега KingoftheROAD похвали до каде си стигнал с ремаркето, че ми е много интересно, ако има напредък разбирасе.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 10 яну 2013 23:09
Засега няма напредък повече от последната снимка. Работя на открито и температурите навън са минусови и през деня. Тази събота и неделя го дават леко затопляне, та може и да помръднем. За момента само обсъждаме конструкцията, и начините на регистрация. Надявам се темата да е полезна, на колегите, които се интересуват. Аз доста време събирах материали, паралелно движа и няколко други проекта. Засега всичко е в застой в очакване на по-меко, топло и сухо време. Предстои и построяване на гараж, работилница, и не е само това. Благодаря за подкрепата и поддръжката :да:
g06ko
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 13:13
Мнениеот g06ko » Нед 13 яну 2013 20:48
Някъде пишеше на какви изисквания трябва да отговаря ремаркето. Погледни ги, за да не те върнат и да преправяш нещо.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 14 яну 2013 21:36
Рових, рових в жужъла, но така и не можах да ги намеря. Ако случайно имаш линк под ръка, поствай тук. Ще е полезно за всички.
g06ko
Мнениеот g06ko » Сря 03 апр 2013 19:32
Колега търсиш ли още?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 апр 2013 9:48
mafiota написа:ясно, ще търсим евентуално от същата фирма по-голяма кука или ще се обрязва бронята.
Офф късно , но все пак - погледни в сайта на Westafalia за теглича -Das Automatiksystem
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=5[url][/url]
На теглича има планка с номер. Теглича трябва да е с номер 321 330. Този модел е със специфично за Вестфалия закопчаване на куката с 3 сачми и 1 зъб.
Днес гледах н1 Занзифира с оригинален сваляем теглич / куката/. Ф- то на , което се закача куклта е долу ниско под самата броня. Не се реже бронята , Профила не излиза зад или наравно на бронята , ае на около 10 мм зад най-външния край на бронята. На това ф-и се нанизва куката.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 16 апр 2013 22:58
Започнах го и аз !От дясно е фабрично ремарке което ползвам до сега ! От ляво е задния мост от опел кадет,ще бъде на пружини,приготвил съм му 15 цолови ляти джанти,както е видно ,захвата на опеловия мост е по ниско от ресорното,ще имам заигравка да дигна теглителната тръба на 45 см от земята ама ще стане !
Смятам да използвам тръба за скелето 40х40х1.5 или 2 мм !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 апр 2013 9:13
Няма ли да е тънка (тръбата) ? Аз лично бих заложил на стоманен профил 60х60 ,има лапи със захващане за такъв квадрат, ако ще е безшевна тръба поне да е 60мм диаметър :exclaim
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 апр 2013 11:16
samo_pechka написа: ако ще е безшевна тръба поне да е 60мм диаметър :exclaim
От някой знак - хем добре боядисана .
Ronin
Мнениеот Ronin » Сря 17 апр 2013 12:12
Тръбата 40х40 е квадрата от който ще направя рамката,носещата конструкция,теглителната тръба разбрах че трябва да е един цол,знам една нова паднала табела с поцинковани тръби,ама ми се струват къси ! :twisted
g06ko
Мнениеот g06ko » Сря 17 апр 2013 13:01
В изискванията пишеше ли за сечението на тръбата, че съм забравил вече, а ти сигурно си ги гледал по-скоро. :smile
п.п. Колко дълга тръба ти трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 42 госта
