Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
- moimoimoi
Re: Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
как 5 компресия? трябва да е 10.0
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
виж за EV мотор пише: Verdichtung - 10.0
ако е 5 то или е клапан или сегменти за да не може да държи компресия
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Би трябвало той да не работи,а не 3-ти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Някои колеги май бъркат компресията със степента на сгъстяване.
Както и да е, 5 бара е доста ниска стойност. На другите цилиндри какви бяха показателите?
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Колега не каза на газ или на бензин работи на 3 цилиндъра ? Ако на газ работи на три цилиндъра на ниски обороти то от дадения цилиндър смуче въздух и обеднява сместа. Може да пръскаш със спрей за почистване на карбуратори по всмукателния колектор и да провериш дали има такъв проблем. Ако смуче то като напръскаш в мястото от което смуче колата ще се стабилизира за момент.
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
За смученето и аз май имам това наблюдение че уплътненията не са наред и въздух вкарва и скоро ще ги сменя , а относно за компресията на цилиндрите на другите но показа стойности от порядъка на 9/10 , проблема е и на газ и на бензин
- SpeeDLine
Намажи със силикон обилно и остави да стегне според мен точно това е проблема
- Golf2GTISLIVEN
SpeeDLine написа:Намажи със силикон обилно и остави да стегне според мен точно това е проблема
още утре че я свърша тази работа !- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
да колега непременно си провери гумичките на дюзите, защото от там може също да ти гълта въздух, принципно се изпичат и напукват, аз моите ги смених преди почти 2 години.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
А ти мери ли на всички цилиндри компресията, защото това 10-10.5 отива къде долна граница за компресия. Да не стане декомпресия?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Напълно нормална компресия според мен.
- Golf2GTISLIVEN
Да мерил съм компресията и всеки път различно , единия път даде на всичките нормално на 3-ти цилиндър даде 4 и половина , втория път като ги намерихме беше на всички нормално на 4-ти цилиндър беше 4 и нещо ... вече и аз не знам
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
- Golf2GTISLIVEN
Общо взето , резултат няма , двигателя продължи да си работи на 3 цилиндъра какво ли не правих , къде ли не ходех,ниски обори почти няма а след като загрееше държи високи , почна и масло да гори като се ръчка малко повечко , отидох в сервиз да питам за какви цени говорим и ако се прави само горе главата ми ляга около 200 лева ако реша и надолу блока да се види скача още повече , и сега двигателя ще се сменя намерих от една морга абсолютния същия мотор от "Уж" познати не ми се вярва да ме излъжат от малки се знаем , Петък ще го взема и след това вече ще се сменя и ми направиха цена около 200 лева за двигателя може и още малко да свалим , говоря за не оборудване двигател само делко и маховик , а стария ще го отваря което в него става ще го продам на части ако някой търси другото за желязо на вторични , общо взето това е крайното решение
- Golf2GTISLIVEN
nqakak написа:В крайна сметка и това е решение.
E дали точно това е решението не мога да кажа , защото не се знае и тоя другия двигател какъв ще е от работеща кола е свален , но просто избрах тоя вариант понеже е по евтин
Потребители, разглеждащи този форум: AdsBot [Google] и 60 госта
