Golf 2 1.8 95(hp) 1988 г. проблем при запалване
Golf_syncro
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 15:50
Мнениеот Golf_syncro » Съб 20 апр 2013 19:28
Колеги имам проблем при оборотите на колата (golf 2)
Като я запаля колата , оборотите постоянно се менят тоест, не държи тихите обороти (само при запалване),
и възможно ли е от това някой път да се дави при палене?
Благодаря предварително :smile
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем при запалване
Мнениеот radotom » Съб 20 апр 2013 20:02
Приятел, да не би да ти е свършила нафтата? :rolleyes
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
Golf_syncro
Мнениеот Golf_syncro » Съб 20 апр 2013 20:09
Съжалявам за заглавието , но съм от 2 дена в този форум и то не само като фен на volkswagen , но и поради проблемите които имам смоя Golf 2 1.8 95(hp) 1988 г.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 апр 2013 21:00
Golf_syncro написа: Golf 2 1.8 95(hp) 1988 г.
Е те такоа жувотно нема!
:mhihi
Дай код на мотора.
Намира се в големия талон, графата 'Двигател №' (първите 2 или 3 символа), както и на хартиената бележка в багажния отсек, под мокета. На тази бележка е и кода на скоростите, кода на боята и някои и други глезотийки ;)
Имай предвид, че VIN-кода (номер на шасито) е различно нещо, но също много важно.
Golf_syncro
Re: Golf 2 1.8 95(hp) 1988 г. проблем при запалване
Мнениеот Golf_syncro » Нед 21 апр 2013 8:18
Добре колега :smile
Ще погледна талона и ще ти кажа.
колата е със Syncro система
И аз се чудя :biggrin за тия характеристики нищо не намерих в Гугъл.
Golf_syncro
Мнениеот Golf_syncro » Нед 21 апр 2013 8:48
Та така.. намерих талона сега пиша всичко:
VW Golf 2 1.8 syncro 30.06.1988 г. № на двигателя GX331339 , зелен металик , гориво - бензин,
колата е с пълна механична инжекция...
благодаря ако намерите нещо :smile
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 21 апр 2013 9:54
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_90_VW-Golf-Motoren.html
90 koня е ,механична инжекция
Golf_syncro
Мнениеот Golf_syncro » Нед 21 апр 2013 17:30
Да така е :smile объркал съм конете.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 апр 2013 19:17
Golf_syncro написа:двигателя GX
Хъ т'къв! Така вече е по-добре.
Ето какво пише в АутоДата-та по твоя въпрос.
Първа (и най-лесна) е проверката на дюзата за студен старт.
Дай няколко пъти на контакт, за да вдигне налягане горивото, развй дюзата и наблюдавай да няма теч. И най-малката капчица, която се образува, означава вероятен пропуск на гориво.
Разбира се, ако си пропуснал да смениш горивния и въздушния филтър, ще се брои за твоя грешка! :Mr Green Fun
