Golf MK2 Tornado Red
the c-b
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:55
Автомобил: GOLF II GTD
Двигател: SB 1990
Местоположение: Kavarna \ Varna
Re: Golf MK2 Tornado Red Оriginal
Мнениеот the c-b » Сря 17 апр 2013 22:09
Колега много лъскав тоя голф трябва да го видя на живo, че май по нисък от моя :D
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 17 апр 2013 23:31
Нисък е колкото си иска,имам още 4 пръста резба на койловете,ама това е оптималното за сега,иначе не се кара,а колата се кара абсолютно всеки ден :biggrin
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 19 апр 2013 16:32
Преди време бях взел волтметър от ebay на търг.Днес го сложих ей така временно.Ето как стои и какви са стойностите:
Изключен:
Запален без фарове:
Запален с фарове:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 19 апр 2013 17:22
Вземи си смени реле-регулатора на алтернатора :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 19 апр 2013 18:48
Май май трябва,въпреки че не е толкова зле :smile
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 19 апр 2013 18:50
Колега, знаеш ли колко е допустимият минимум? Доста над 13 волта е - 13.8 ако трябва да сме точни. Ти реално като си пуснеш фаровете и акумулаторът ти не се зарежда добре. Оправи го, да не си купиш нов акумулатор преждевременно.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 20 апр 2013 16:47
Възможно ли е да показва по-малко,защото е вързан за черно червения кабел от контакта,а не е директно от акумулатора?Не ми се разглобява сега да пробвам как ще покаже от акумулатора директно :rolleyes Преди 2 месеца като вземах акумулатора ми го замерваха и беше идеално всичко :rolleyes
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 20 апр 2013 17:23
Замери преди това с мултицетчето да видиш как стоят нещата. Реле-регулатора с махането на 2 винтчета се сваля и лесно можеш да прецениш какво е състоянието на четките и да видиш евентуално и колектора колко е износен, щом ти зарежда до 14 волта не вярвам пада да е много голям като пуснеш фаровете. По-скоро си мисля, че уредчето не е вързано за правилните кабели и отчита невярно показание при включени консуматори :gruebel
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 20 апр 2013 17:37
M не знам,вързах го за единствения кабел,който намерих че дава + на контакт и той е жълто черен,по-дебел от останалите...
Имам едни други четки вкъщи,пробвах с тях,същата работа.
Дано да е добре,че са 15лв,в Понеделник ще вземам малко жизненоважни неща(масло,ангренажен ремък филтри и т.н.) и ще остана пак без пари.... :icon_lol :dummy
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Съб 20 апр 2013 17:44
бъркаш се вече 2 година си пастирам колата на Крушуна :mhihi :mhihi
а двойката е много симпатична радва окото
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 20 апр 2013 19:22
toshara написа:Възможно ли е да показва по-малко,защото е вързан за черно червения кабел от контакта,а не е директно от акумулатора?Не ми се разглобява сега да пробвам как ще покаже от акумулатора директно :rolleyes Преди 2 месеца като вземах акумулатора ми го замерваха и беше идеално всичко :rolleyes
Радар детектора ми има опция да играе ролята и на волтметър, когато беше вързан в голфа на моменти ми показваше и 11 волта. Бях го захранил от бушоните, колата си зареждаше перфектно :th_up
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2013 19:34
Мда, верно вземи замери с уред на клемите, да не излезе, че това уредче в купето те лъже :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 22 апр 2013 20:55
Колеги,днес смених разпределителния вал - запалих я,работи но се разтракаха повдигачите.Възможно ли е да са изплюли маслото при ваденето на вала и сега да не са се напълнили все още?Не сам я оставял да работи повече от 30секунди - едно,че ме достраша,друго че стана късно и оставям за утре,утре ще я оставя малко да поработи да видим :th_up Иначе сложих вал от 2Е,ето и другите глезотий :icon_lol
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 23 апр 2013 7:58
Някой може ли да помогне по въпроса с повдигачите?След малко отивам пак да човъркам :rolleyes
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 апр 2013 8:02
След като си вадил вала е редно да се изпразнят повдигачите.Особено ако си го сменил с друг icon_idea
