пасат б3 светлини за задна скорост
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 21 апр 2013 10:21
Здравейте колеги търсих в другите теми,но не можах да намеря решение на въпроса ми.Колко крушки трябва да светят при включване на задна скорост една или две.Отдавна не бях обръщал внимание,но днес видях,че ми свети само едната,а имам спомен ,че светеха две.Проверих крушката здрава е,не съм мерил напрежение понеже нямах време.Хората ,които имат или са имали пасат б3 знаят как от двете страни на багажника при седана има крушки отляво поне при мен има две,едната за задна другата за мъгла.Отдясно има две гнезда за крушки като при мен има само в едното гнездо крушка ,а в другото няма даже там ,където влиза има фабрично тапа на самия стоп.Та въпроса ми е трябва ли да свети тая,която е отдясно,и ако не за какво служи тя.Става въпрос за пасат б3.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Светлини за задна скорост пасат б3
Мнениеот vasilb » Нед 21 апр 2013 14:06
Разбира се, че трябва да свети! :-) За задни светлини на В3 светят двете лампи на багажника, независимо седан или комби. Провери лампата с уред, защото понякога не се къса волфрамовата жичка, а се отлепя от металната част единият проводник и т.н., провери за скъсан кабел между двата стопа и изобщо кабелите в багажника, виж за окислениение на фасунгата, дали буксата не е разместена. Празното гнездо е за злоупотреба от тунинг-хора, които вечер искат да вадят очите на хората и връзват всички лампи на спирачката и на светофарите става страшно като светне всичко ... :-)
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Re: пасат б3 светлини за задна скорост
Мнениеот Rqhovo » Нед 21 апр 2013 19:15
След почистване на буксата и преглед на кабелите светна и втората крушка.Сега е момемта някой да пита нещо по тая инсталация докато помня всичко. :mhihi Мерси колега за насочването към проблема.
vasilb
Мнениеот vasilb » Нед 21 апр 2013 19:54
Затова е форумът! :th_up
