Голф 4 1.6SR Давам газ и не поема
- CuST0M1z3
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 22:46
- Местоположение: Sofia
Здравейте, значи от 2-3 дни наблюдавам следния проблем, който се получава само когато колата е студена, и то само при първото включване на 1-ва и 2-ра, давам газ и не може да поеме хубаво, и след 1-2 секунди все едно нещо отпушва и всичко е окей, след това, докато е загряла няма никакви проблеми? Някакви идеи?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Давам газ и не поема - голф 4
С ГИ ли си?
- CuST0M1z3
vucata написа:С ГИ ли си?
не, бензин съм Голф 4 1.6SR
- CuST0M1z3
Никой ли няма никаква идея...
- vucata
Закачи я на Ваг може да излезе някоя грешка....вариантите са адски много
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
не си единствения
Карай си така и не се притеснявай. Тея мотори са така нямат оправия
Карай си така и не се притеснявай. Тея мотори са така нямат оправия- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
CuST0M1z3 написа:Никой ли няма никаква идея...
подобни постове са не само силно нежелателни, но и водят до изчезване на теми!
имай го предвид за вбъдеще!
- CuST0M1z3
vaskoto1 написа:CuST0M1z3 написа:Никой ли няма никаква идея...
Взимам си забележка :)
- vesko2222
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
- Автомобил: Golf 4 AKL
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
И моята е така, но го прави само зимата. Получава се нещо като давене като натисна газта повечко. Със същия двигател съм.
supremevg
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 15:47
- Местоположение: velingrad
и аз го имам същият проблем!!!!!!!
- burkov2
- Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Re: Голф 4 1.6SR Давам газ и не поема
И аз го имам същия проблем. До тук съм сменил:
Кабели (Bosh)
Свещи (Bosh Super 4)
Темп датчик
О-пръстени на колекторите (оригинални, лично си ги взех от VW)
Crankshaft sensor (мисля че на български е датчик на колянов вал това)
Чистил съм дросел (и после "самоубочение" - 5-6 часа без акумулатор и после старт до загряване)
Възд филтър
MAF Sensor
Всичко е сменяно в рамките на 5-6 месеца и като краен ефект не се оправи тотално колата но прогресивно се подобри и сега се търпи, не забива предницата ама пак чат-пат има лека загуба на мощност.
Значително подобрение имаше с този "crankshaft sensor": в общи линии сложих първото китайско менте, но резултата беше че като цяло колата заработи по-гладко и по-тихо (примерно 10-15%, не очаквайте че ще стане чудо).
Следващото нещо на което съм се спрял е клапата за вторичен въздух. Тя се намира отгоре вляво на колекторите. Там са два компонента: електрониката която командва (нещо като стъпково моторче), и самата клапа. Предвид че има дни в които си работи супер колата, подозирам че е от самата клапа (на английски solenoid нещо си се казва). Там трябва да си видите и маркучлетата които влизат в нея защото работят на принципа на вакум и НЕ трябва да са пробити.
Силно се надявам мнението ми все пак да е полезно или поне да спести на някого 200-300лв щото аз вече толкова се набутах че взе да ми писва от тоя AKL... Като ше взема да го продам и да си карам ABU-то до края на света.. и без тва харчи 25% по-малко..
Кабели (Bosh)
Темп датчик
Възд филтър
MAF Sensor
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Така като гледам първо в главата ми идват две идеи. Първо колегата да си смени О-пръстените на смукателния колектор. При мене това имаше огромен ефект. Старите се бяха одървили много. Второ така може да прави от леко запушени дюзи.
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
При мен го имаше това смених горивен филтър беше се натъпкал с мръсотия може би некачествен бензин и се оправи.Почни от най лесното прегледай и после задълбочавай с възможностите.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колега какъв ти е кода на двигателя? AKL?
javor_bg
Може и от некачествен бензин да е , но аз залагам на О-пръстените на смукателните колектори !
