Б4 1.9 ТДИ 1Z твърда работа
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Чет 18 апр 2013 5:15
Колата е пасат Б4 1994г , двигателя работи доста "твърдо" ,слушал съм работата на други 1З и АФН работят доста "меко" още при първоначалното палене. Работната температура ми около 80 градуса мах.Температурния датчик може ли да подова лъжлива информация към компа? Защото при загряване работата на двг. леко омеква.
KocetoTDI
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: 1Z
Re: Проблем при 1.9ТДИ 1Z?
Мнениеот KocetoTDI » Чет 18 апр 2013 6:09
Колега имах подобен проблем, оказа се са ми сложили гадно масло при обслужването.
Налях Castrol 10W40 и се оправи. Така че преди да тръгнеш по майстори опитай с това. :smile
AphexTwin
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:10
Мнениеот AphexTwin » Чет 18 апр 2013 20:40
Да ти кажа честно,колегата е прав.Преди карах моя 1z със AcDelco 10w40,и работеше прилично тихо,после изцървулях нещо и го карам сега със секви лайна като IGAT,BIZOL,MANNOL...Наистина трака повече.Така че,сипвай малко по-скъпо и си ОК.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 18 апр 2013 20:47
Центровката как е? Като е на повече предверение трака повече.
qnko83
Re: Б4 1.9 ТДИ 1Z твърда работа
Мнениеот qnko83 » Пет 19 апр 2013 6:15
И аз се съмнявам в центровката. Как може да се провери да ли О.К освен със съвпадане на белезите (така я купих колата с твърдо работеш двг., аз си сменях ангр. ремък )?. Разхода е О.К , не загрява ,върви, няма натрупани грешки.А за маслото последно май му налях валволин (наливно :banghead ) 10/40.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 19 апр 2013 7:16
На Ваг ком се проверява. Потърси с търсачката има много теми с обяснения как става. Общо взето отиваш на engine-basic settings- TDI Graph и гледаш да си между средната линия и горната.
P.S. За валволина не съм чул добро, ама карай си навърти му някой км и го махни.
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Пет 19 апр 2013 11:49
Колега, как сменяш ангренаж на TDI без да закачиш на компютър за центровка на помпата. Колата си има белези, но задължително се качва и на компютър. Може и точно това да е проблема, като се качи на компютър ще се види точно какво предварение трябва да има.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 19 апр 2013 15:08
Ако е настроена преди смяната на ремъка може и без ваг да се направи по белези. Ако е барана помпата(сваляна или сменяна или уплътнения) тогава без ваг трудно ще я нагодиш центровката. Хубаво е да се погледне тайминга с ваг и след това да се сменя маслото. Хидравличните повдигачи съм ги сменял и пак като е студена почукват малко. Масло последно карам с репсол 10/40. 1З е по шумен от афн по мои наблюдения. Може и разпределителния вал да не е настроен както трябва. Отиди при майстор с ваг да й погледне центровката.
stankovraca
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Пет 19 апр 2013 17:32
qnko83 написа:И аз се съмнявам в центровката. Как може да се провери да ли О.К освен със съвпадане на белезите (така е купих колата с твърдо работеш двг., аз си сменях агр. ремък )?. Разхода е О.К , не загрява ,върви, няма натрупани грешки.А за маслото последно май му налях валволин(наливно :banghead ) 10/40.
Аз по това съдя че нее била добре центровката на помпата и преди да се смени ангренажа, и за това попитах защо още след смяната веднага нее качен мотора на ВАГ-КОМ.
qnko83
Мнениеот qnko83 » Пет 19 апр 2013 17:35
Ще я погледна центровката през ваг. Мисля че цялата работа се върти там и смяната на ангренажа. Ще пиша какво е станало :beer
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 апр 2013 19:10
Какво стана с центровката как е?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 21 апр 2013 10:29
МИсля че това беше за центровката на помпата гледа се жълтата линия да е между червената и синята :beer
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 21 апр 2013 18:37
Ако е мръднала на колегата в предварение ще е над зелената. Иначе най-добре да е авансатора 2,8-3.0 при загрял мотор без консуматори.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 21 апр 2013 18:53
Валволин а го развалиха !!Пълно е с ментета!!Сипи си качествено масло.Но не вярвам само маслото да е проблем.Поне като загрее трябва да работи меко.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 23 апр 2013 18:25
При мен също работи твърдо,но пък когато е студено времето и докато загрее мотора,явно си е от маслото :th_up :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
