Проблем с усилвател ...
Lusienb
Регистриран на: Вто 31 яну 2012 21:47
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Lusienb » Нед 21 апр 2013 21:23
Купих си усилвател Хертц преди около 6 месеца свиреше перфектно докато един ден не се включи сейф индикатора и от тогава насам като достигне пика прекъсва иначе когато не го увеличавам мнохо си свири . Моля за помощ и съвети ! Ако някои знае нещо ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с усилвател ...
Мнениеот nebeto » Пон 22 апр 2013 0:59
а корпуса топли ли ?
Lusienb
Мнениеот Lusienb » Пон 22 апр 2013 8:54
Ами съвсем леко но това е нормално. Според мен проблемите са 2 . 1во Или има недостиг на ток при пика или 2ро евентуален проблем с усилвателя .
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 22 апр 2013 8:56
Ами ще е добре да кажеш на какъв говорител е свързан,както и марка и модел на говорителят!
Най-вероятно е от неправилно свързване!
Lusienb
Мнениеот Lusienb » Вто 23 апр 2013 11:51
Усилвателя е Hertz Ep - 2x Двуканален . RMS от канал е 220 вата . Говорителите са 2 х 15" ES - 380 като RMS-а им е по голям от усилвателя 450 вата . Свързването е съвсем просто говориел на канал .
Viksata_55
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1.9 110ps
Мнениеот Viksata_55 » Вто 23 апр 2013 11:53
Колега, аз мисля че е от захранването, понеже на един приятел му прави същия проблем.А ако е още в гаранция иди до там да ти кажат за какво иде реч :th_up
Lusienb
Мнениеот Lusienb » Вто 23 апр 2013 12:02
Какво точно искаш да каже със захранването ? Кое по то4но ?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 23 апр 2013 15:28
смисъл такъв,че са ти тънки токовите кабели.Колко квадрата са ти кабелите и масата здраво ли е свързана?
Luki87
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
Автомобил: Passat B5.5
Мнениеот Luki87 » Съб 27 апр 2013 19:15
Първо (претоварваш) усилвателя.
Второ провери си хубаво (МАСАТА).
И кажи с колко квадрата кабели си захранил усилвателя и има ли кондензатор ?
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Чет 02 май 2013 21:44
Според мен в единия случай един два от транзисторите се пържат в собствен сос, а може и някой от кондерите да е замесен-иска изследвания и два дена активно лечение+хигиенизиране на платката-в най лошия случай 50лв, като не е задължително да съм прав, можеи някоя от спойките да се е предала...
Вторият случай е характерен проблем в масата(минусовият кабел) или е лабав, или е зацапан-или и двете, друга бира е ако е тънък и дълъг или и двете-води до скоропостижна гибел на звука от баса и ядовете гореописани.
Това с претоварването не е мит, възможно е, но не е задължително, зависи от степента на усилване и входящият сигнал.
Нека колегата да прегледа по обстойно свързването и инсталацията-има вероятност и там да има проблем довел до това състояние и евентуално до гореописаните дефекти.
dido5678
Регистриран на: Нед 12 авг 2012 12:14
Автомобил: Голф 4 GT28r
Двигател: АГУ
Мнениеот dido5678 » Съб 01 юни 2013 21:38
Решен ли е проблема, защото и при мен така се получи? Сега след като си поиграх малко с кабелите на усилвателя ми свети постоянно синята лампа "on" и не може да се изключи, освен като махна (+). Усилвателя е hertz EP1D. Мерси предварително.
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Нед 02 юни 2013 21:33
Твоето е друга бира. Друг проблем. Захранването и класа на усилвателя са различни. Но пораженията вероятно са сходни. Вероятно....
Добре ще е да се знае че преди да се отвори и да се провери е игра на ТОТО. Може и нищо да му няма, ама може и от мухата да стане С Л О Н
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Zdravkov94 и 33 госта
