ASV трудно въртене на перка на турбо
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пон 22 апр 2013 22:37
Здравейте колеги, днес се захванах да почистя спеклата геометрия на турбото (колата е сеат ибиза ASV) и ми направи впечатление ,че перката се върти доста трудно. Турбото е правено преди почти две години и няма луфтове. Не помня като ми го прати майстора как се е въртяла перката, но в момента не ми харесва и ме притеснява. Перката изисква усилие да се завърти и не може да се засили с инерция.докато беше свалено сложих малко масло в пробката, маслото си се стече но подобрение нямаше.
Моля за някави съвети,зашото утре трябва да сглобя колата.
Последна промяна от suggar на Вто 23 апр 2013 0:47, променено общо 1 път.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: Трудно въртене на перка на турбо
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 0:44
Привет колега,според мене може да е от ротора.
Ако греша нека да бъда извинен от колегите :)
Поздрави ! :th_up
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 23 апр 2013 7:26
За мен си е добре колега. Все пак ако се въртеше с лекота при 60-80 хил. оборота каквито достигат (че и повече) щеше да стане на мармалад. До колкото аз знам на 2-та охлюва има втулки, лагери и един общ вал - ротор има, ама в стартера :mrgreen
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 23 апр 2013 8:26
Перките трябва да се въртят с лекота!!!Щом е била спекла геометрията,значи че около топлата перка има много нагар! :a045
Бавно и внимателно почистваш до блясък и постоянно продухвай с въздух от компресор.Сложи си тапи на маслените отвори,за да не ги напълниш с мърсотия. :c020
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 10:07
ka4o_pi4a написа:За мен си е добре колега. Все пак ако се въртеше с лекота при 60-80 хил. оборота каквито достигат (че и повече) щеше да стане на мармалад. До колкото аз знам на 2-та охлюва има втулки, лагери и един общ вал - ротор има, ама в стартера :mrgreen
Еми май и турбото си има ротор http://turboforce-bg.com/rotors.htm .Е виш ся твойта ако няма евала,ще те почертя :th_up
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 23 апр 2013 10:39
Геометрията я мих с нафта, не можах да я излъскам перфектно , но нагара е махнат и като я сглобих си се движи съвсем свободно.Маслените отвори бяха затапени да не влиза гняс, топлата перка съшо я почистих и турбото е сглобено вече, но ме притеснява тва тегаво въртене. :confused
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 10:41
Покарай я малко и виж дали има разлика,защото според мене или е от ротор или си е така.Аз като си сменях турбината беше по същият начин,смених ротор и пак се въртеше трудничко на ръка :th_up
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 23 апр 2013 10:42
Погледни и почисти точно зад топлата перка!
Като поставяш студената върху топлата част преди да затегнеш болтчетата,поразмърдай и завърти перките,за да се намести хубаво. :th_up
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 23 апр 2013 11:01
Точно зад топлата перка има една пластина която уплатнява, иначе съм изчистил навсякъде където мога.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 23 апр 2013 11:10
suggar написа:Точно зад топлата перка има една пластина която уплатнява, иначе съм изчистил навсякъде където мога.
Е точно зад тази пластина трупа фин нагар,почисти го !!! :a045
Като е разглобена турбината,пак ли се движи ротора трудно?Ако да- проблема ти е точно там или са спекли лагерите.
Търсиш помощ или тема за СПОР ??? :mhihi
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 23 апр 2013 12:29
izcrazy написа:
Абе за едно и също нещо говориме, само че използваме различни термини :Mr Green Fun
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 13:34
До колегата ka4o_pi4a : Моя грешка,извинявай :drunk
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Вто 23 апр 2013 14:49
Ами колата вече е сглобена, направих и един тест, върви добре, по бустметъра качва до 1бар и връща на 0.9
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 15:05
suggar написа:Ами колата вече е сглобена, направих и един тест, върви добре, по бустметъра качва до 1бар и връща на 0.9
За пик гледал ли си ? Иначе е доста добре,браво :th_up
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 23 апр 2013 15:06
И аз трябва да сложа един бууст ама не мога да си намеря,а пък пари за чисто нов не ми се дават :rolleyes
