Голф мк2 - преработка в електромобил
- bad racer
- Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Re: Голф мк2 - преработка в електромобил
Евала за положения труд.Само едно нещо не можах да разбера.Аджеба колко пари излезна тази цялата АС конверсия.Щото както е даден за пример Tesla Roadstar която струва 90 бинки в $$$$$ ,не си цапаш ръцете взимаш хубави батерии,а не жълтурковци и т.н и т.н.Колега дай една ориентировъчна сума.Щото съдейки по това колко е АС контролера нещата са си дебели.
- staraplanina
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 14:13
varna написа:Може ли да си мисля, за електификация на по-тежък автомобил-дават го с хора и багаж до 2500 кг. - или няма смисъл?
За момента с тези цени на мотори/контролери/батерии няма смисъл да се преправят тежки коли...
Не случайно всички производители на електрички са се насочили към малки купета, изключвам Тесла-та, но там историята е съвсем друга - те са започнали от самото начало - с нова алуминиева рама, карбони и пластмаси и постигат много добри резултати, като в същото време не спестяват и от пространство и комфорт...
bad racer написа:Колега дай една ориентировъчна сума.Щото съдейки по това колко е АС контролера нещата са си дебели.
Контролера и мотора не са основното перо... Скъпи все още са батериите.
Тука ще направя една подскаска - всеки АС мотор на 230 волта може да се пренавие и да стане за електрическа кола.
Управление може да се намери между 1000 и 2000$
А батериите - е там отидоха повечето $$$ - цената е около 1,22-1,26$ за Ач
Към тях прибавяш системата за контрола на заряда, както и зарядното...
Но ако си доставиш китайски елементи ще ти излезе в пъти по евтино
Вярно - не можеш да си сигурен, но за момента характеристиките отговарят на обявените от производителя.
Последна промяна от staraplanina на Пет 12 апр 2013 21:40, променено общо 1 път.
varna
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 19:31
- Автомобил: mazda 323 f 2003g.
http://www.struma.com/biznes/shest-elektrodvigatelya-za-avtomobili-proizvedoha-v-petrich-purvi-s-tok_7862/
тук има нещо объркано, не може да е такава цената.
- staraplanina
varna написа:тук има нещо объркано, не може да е такава цената.
Колега, абсолютно си прав!
varna
Но иначе точно за електрификация на рено еспейс ставаше дума
уж стъклопластова купе, а пак си тежи да му се невиди.
- staraplanina
Малко развитие по темата ;)
Намерихме моторите от Приус първо поколение.
Големия е достатъчен да задвижи който и да е автомобил с тегло около 1200-1500кг, а малкия е с мощност 15 кВт и се ползва предимно като генератор/стартер.
Идеята е да се куплира малкия мотор към някой двигател - 15 до 20 коня, за да се получи генератор.
Този генератор ще осигурява необходимия ток при преходи над 100км, както и за поддържане на скоростта.
Това е "малкия" електромотор:
Като краен резултат се надявам да изглежда подобно на този заводски екстендер:
найс, а?
найс, а?
- samo_pechka
само нещо...мощността на планираното ДВГ, ми се види доста малка , няма да има нужния пауър да върти генератота и да движи и колата едновременно ... съдя от моя битовия , моторът е 8к.с. пък генератора е 4 кВт -пиково и доста се понатоварва на момент
. И ако се пренесе към идеята , ел.мотор/стартер/генератор 15 кВт , ще е необходим ДВГ с поне 30-ина коня само за него ... отделно докато се зареждат акутота , ще трябва и мощност за самата кола - значи още 30-ина коня (минимум ) за да "мърда" въобще Дай малко повече инфо около идеята ,че планираната мощност
ще е малка..или нещо изпускам - radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Внимавай да като разглабяш да не изтървеш роторите на 2-та агрегата да се лепнат един за друг, че ако са като на 2-ката са неодимови и после ще стане забавно докато ги отлепите :D
- staraplanina
samo_pechka написа:И ако се пренесе към идеята , ел.мотор/стартер/генератор 15 кВт , ще е необходим ДВГ с поне 30-ина коня само за него ... отделно докато се зареждат акутота , ще трябва и мощност за самата кола - значи още 30-ина коня (минимум ) за да "мърда" въобще....
Този "малък" електромотор се използва в Приуса за генератор или стартер на ДВГ-то. Почти винаги е в движение и към него е свързана и маслената помпа.
В нашия случай ще го използваме само като генератор - 15кВт мощност означават 150 волта и 100А, което е достатъчно Голфа да се движи със 100-120км/ч ;)
Разбира се за движението на колата ще се използва електромотора който е куплиран към скоростната кутия...
radi_nrj написа:Внимавай да като разглабяш да не изтървеш роторите на 2-та агрегата да се лепнат един за друг, че ако са като на 2-ката са неодимови и после ще стане забавно докато ги отлепите :D
И тези електромотори са със постоянни магнити в ротора.
Като габарити са малко по големи от тези използвани във второ и трето поколения.
А за да отлепиш ротора от статора си има един трик - не дърпаш ротора, а натискаш статора, след като си подложил някое и друго трупче под ротора...
Само внимавай да не ти паднат магнитите върху краката, че те тогава става мазало
- ktamen
Къде ще го сместиш това допълнение, като му добавиш и ДВГ ще стане много обемисто и постоянно ли ще е в колата или ще го качваш само при дълги преходи?
Нямаше ли да е по-лесно да си купиш един обикновен бензинов (или дизелов) генератор, какви плюсове ще има тази джаджа от Тесла пред тези по магазините?
Не е ли възможно ДВГ да върти сегашния двигател зацепен по някакъв начин за другия край на оста му?
Иначе отдавна ти следя темата, Евалла за ентусиазма. И на мен често ми се иска да захвана нещо подобно, ама твърде много парички трябват
- staraplanina
ktamen написа:И на мен често ми се иска да захвана нещо подобно, ама твърде много парички трябват
Давай колега - ще помагаме с каквото можем :)
А за сместването какво да ти кажа - Голф-а е уникална кола, все повече се убеждавам в това!
Има място за всичко - и в момента в коша отпред има доста място ;)
Иначе един обикновен генератор дава стабилизирани 230 волта АС и ток около 10А.
Ако се ползва такъв ще трябва тока винаги да минава през зарядното, което на мен не ми се иска.
Най-малкото защото зарядното е с мощност от 2кВтч или на преобразувани 160 волта ДС дава около 12А.
12А са много малко ако искам да постигна голям пробег - от над 200-300-500км.
За целта ще ми трябват най-малко 30А.
При пробите установихме че за движение по равно, с минимален допълнителен товар, за поддържане на скорост от 60км/ч са ни необходими между 12 и 20А.
При изкачване ампеража скача до 60-80А, което не е проблем за батерията.
Така че, едни 30-40А генериран ток ще са напълно достатъчни за да може да се поддържа скоростта/зарежда батерията, както и за поемане на пиковете при ускоряване или при изкачвания.
В момента търсим задвижващия модул (ДВГ-то от системата) и сме отворени за всякакви предложения.
Критериите са малки размери, едно или двуцилиндров, въздушно или водно охлаждане, мощност около 20 конски сили.
Всяко едно предложение ще бъде подробно изследвано
- samo_pechka
staraplanina написа:..
Сещам се за мотор на Кубота-дизел или подобен...Има ги по доста селскостопански, мини багерчета, някои косачки и ..май по Аиксам количките..и тук един бензинов въздухар (за мен си е предимство донякъде ) http://briggs-stratton.rezervni-chasti.com/briggs_stratton_18_hp ,хубавото при точно този агрегат,че работи със зададени обороти без да си ги променя под товар ( сам си подава газ при нужда
- ktamen
Благодаря за предложението, надявам се все някога да дойде ред да се възползвам от него
Един познат май продава дизел 8 киловата, до последно е работил добре, но не е пален от години вероятно няма да му иска много пари. Подобни двигатели е лесно да се намерят и нови, ако се поразпита чичо Гугъл. Но аз все още смятам, че да се свърже ДВГ с генератора и да се събере под капака ще е доста работа.
Ако вземеш обикновен фабричен генератор (повече от 2КВт, примерно 5КВт) и през един диод го вържеш директно за елдвигателя дали няма да се получи. Ако 220В променлив ток се изправят еднополуперодно ми се струва, че двигателя ще си работи съвсем нормално. Струва ми се, че няма да ти е трудно да пробваш директно с кабел и в контакта през мощен диод. Контролера ти едва ли е предвиден за подобно захранване, но при движение извън града мисля, че може и без контролер, а само с един бутон да превключваш към захранване директно от генератора и захранване от батериите през контролер.
Всъщност май пиша глупости, двигателя ти какво представлява? Постояннотокова машина, синхронен двигател или асинхронен?
Тук май си отговорил какъв е двигателя
Предполагам, че няма да е трудно да се намери генератор за 110 волта, като се изправи и филтрира ще се получат желаните 160 волта постоянен ток. Генератор за 220 волта също лесно може да се преправи за 110В без да се пренавива.
Готовия генератор е по-компактен и ще може лесно да се монтира и демонтира от колата, все пак той ще се ползва крайно рядко и е безсмислено да возиш 50 излишни килограма в градски условия.
staraplanina написа:Тука ще направя една подскаска - всеки АС мотор на 230 волта може да се пренавие и да стане за електрическа кола.
- staraplanina
samo_pechka написа:и тук един бензинов въздухар (за мен си е предимство донякъде ) http://briggs-stratton.rezervni-chasti.com/briggs_stratton_18_hp ,хубавото при точно този агрегат,че работи със зададени обороти без да си ги променя под товар ( сам си подава газ при нужда)
Благодарско - точно подобно нещо търсим :)
Ще го разучим това моторче и ще пиша подробности.
Ето едно видео от пътуването ми до Шумен:
Добрата новина е, че на отиване батерията падна до 34% и след заряд при връщане падна до 46%.
Разликата се дължи на баирите, които в посока Шумен са повече
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не е ли малко шумно за електрика или прозореца е отворен?
