Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г - агренажна верига
maglata1988
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:25
- Местоположение: гр.Санадански
Здравейте, колеги. Имам Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г. Знам, че на VW Polo е същият двигател като моя и днес забелязах, че колата ми е загубила мощност и повече от 140 км неможе да вдигне, възможно ли е да е от агренажната верига? Двигателя е на 145000 км и знае ли някой колко хиляди километра им дават на тези вериги. Искам само да кажа. че не съм сменял горивния филтър, възможно ли е да е от него. Благодаря предварително.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:14, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: агренажна верига
Напълно възможно е да е от филтъра. Колкото до веригата мисля, че им дават живот към 200 000км, но не съм много сигурен, както и не съм сигурен дали твоят Сеат е с верига изобщо.
maglata1988
100% s veriga kolega
100% с верига колега
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:17, променено общо 1 път.
Причина: превод в ефир!
- zografski
Най-добре първо 1 диагностика, но щом не си сменял горивния филтър няма да е лошо да си го смениш, не е кой знае каква сума.
maglata1988
emi she smena filtara i she pisha pak
еми ще сменя филтъра и ще пиша пак!
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
смени горивен,ако няма ефект смени и въздушен,провери налягането на гумите,ако пак няма ефек ще му мислим.
maglata1988
ok kolega she pisha kato gi smenq mersi
ок, колега ще пиша като ги сменя, мерси!
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:18, променено общо 1 път.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Освен всичко до тук, допълвам че темата ти ще бъде заключена заради не-спазване на доста правила. Нито заглавието е ОК, и не се пише на латиница тук....
maglata1988
znam ama bukvite na laptopa mi sa grucki i osven angliski nqma kak da znam grucki i taka kolega inche znam che e taka kolega
izvinqm se
izvinqm se
Причина: ей днеска съм много добър!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Не е от филтъра. Закачи една диагностика, ако няма грешки провери зацепването. И премери компресията.Ако е под 13 атм. направо главата за ремонт. А веригата си е за смяна.Твойта е от стария модел- не е модифицирана. Десния плъзгач на веригата ти е от късите(стар модел) и вероятността да прескочи зъб е голяма.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
В Аутодата е посочена компресия 10 до 15. Т.е. долната граница е 10. Колегата ако има 11-12 на всички цилиндри без големи разлики по-добре да не си хвърля мотора
- vasko__2
Ееее добре. Стига гледа аутодатата. Говоря ти от опит.Минали са ми през ръцете една камара такива мотори, докато са още гаранционни и незнам още колко извън гаранция. П.С. Колегата със сеата да си провери катализатора- много пъти се разпада и запушва.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г - агренажна верига
към автора на темата, моля да си намериш вариант да пишеш на кирилица.
Няма как някой да ходи след теб и постоянно да превежда, разбирам за кофти клавиатурата.
В сами форум има бутон "KREDOR", при него като го включиш на фонетика и пишеш с Английските буквички на кирилица!
Поздрави!
Поздрави!
maglata1988
значи ми свети тая лампа за катализатора, от доста време и нямаше проблем. ама днес като я покарах на дълъг път ми направи впечатление, че започна да мига около 30 сек и пак спря. Засвети постоянно и като пусна газта пада до 600 оборота, и дига на 800 и не мърда стрелката на оборотомера. Смисъл държи си обороти няма проблем, ама пък на място като и дам газ, и пусна газта пак така пада на 600, и дига, иняма проблем. Дали колегата както казва да е запушен катализатора или е прескочила някои зъб на веригата, ама ако е мисля, че няма да пали или ако пали ще по трудно, а аз нямам никакъв проблем с паленето. и сега викам да ида на диагностика да ми кажат все пак дали има нещо, и после може да меря компресията. Дали е всичко ок и пак ще пиша колеги мерси, че ми казахте от къде да започна мерси и ще пиша като се прибера мерси.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 16:14, променено общо 2 пъти.
Причина: съжалявам колеги, направих бегъл опит да редактирам...всичко беше едно изречение без препинателни знаци!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ако още веднъж се наложи да си губя времето в редактиране на мнение, темата директно лови катинар.
