Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г - агренажна верига
maglata1988
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:25
Местоположение: гр.Санадански
Мнениеот maglata1988 » Сря 24 апр 2013 13:12
Здравейте, колеги. Имам Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г. Знам, че на VW Polo е същият двигател като моя и днес забелязах, че колата ми е загубила мощност и повече от 140 км неможе да вдигне, възможно ли е да е от агренажната верига? Двигателя е на 145000 км и знае ли някой колко хиляди километра им дават на тези вериги. Искам само да кажа. че не съм сменял горивния филтър, възможно ли е да е от него. Благодаря предварително.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:14, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: агренажна верига
Мнениеот zografski » Сря 24 апр 2013 13:21
Напълно възможно е да е от филтъра. Колкото до веригата мисля, че им дават живот към 200 000км, но не съм много сигурен, както и не съм сигурен дали твоят Сеат е с верига изобщо.
maglata1988
Мнениеот maglata1988 » Сря 24 апр 2013 13:24
100% s veriga kolega
100% с верига колега
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:17, променено общо 1 път.
Причина: превод в ефир!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 24 апр 2013 13:30
Най-добре първо 1 диагностика, но щом не си сменял горивния филтър няма да е лошо да си го смениш, не е кой знае каква сума.
maglata1988
Мнениеот maglata1988 » Сря 24 апр 2013 13:32
emi she smena filtara i she pisha pak
еми ще сменя филтъра и ще пиша пак!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 24 апр 2013 14:55
смени горивен,ако няма ефект смени и въздушен,провери налягането на гумите,ако пак няма ефек ще му мислим.
maglata1988
Мнениеот maglata1988 » Сря 24 апр 2013 17:09
ok kolega she pisha kato gi smenq mersi
ок, колега ще пиша като ги сменя, мерси!
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 9:18, променено общо 1 път.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 24 апр 2013 19:08
Освен всичко до тук, допълвам че темата ти ще бъде заключена заради не-спазване на доста правила. Нито заглавието е ОК, и не се пише на латиница тук.... :love.vwclub
maglata1988
Мнениеот maglata1988 » Сря 24 апр 2013 20:19
znam ama bukvite na laptopa mi sa grucki i osven angliski nqma kak da znam grucki i taka kolega inche znam che e taka kolega
izvinqm se
Причина: ей днеска съм много добър!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 24 апр 2013 20:56
Не е от филтъра. Закачи една диагностика, ако няма грешки провери зацепването. И премери компресията.Ако е под 13 атм. направо главата за ремонт. А веригата си е за смяна.Твойта е от стария модел- не е модифицирана. Десния плъзгач на веригата ти е от късите(стар модел) и вероятността да прескочи зъб е голяма.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 24 апр 2013 20:59
В Аутодата е посочена компресия 10 до 15. Т.е. долната граница е 10. Колегата ако има 11-12 на всички цилиндри без големи разлики по-добре да не си хвърля мотора :mhihi
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 24 апр 2013 21:05
Ееее добре. Стига гледа аутодатата. Говоря ти от опит.Минали са ми през ръцете една камара такива мотори, докато са още гаранционни и незнам още колко извън гаранция. П.С. Колегата със сеата да си провери катализатора- много пъти се разпада и запушва.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Сеат Ибиза с 1.2, 12 v, 2003 г - агренажна верига
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 25 апр 2013 9:21
към автора на темата, моля да си намериш вариант да пишеш на кирилица.
Няма как някой да ходи след теб и постоянно да превежда, разбирам за кофти клавиатурата.
В сами форум има бутон "KREDOR", при него като го включиш на фонетика и пишеш с Английските буквички на кирилица!
Поздрави!
maglata1988
Мнениеот maglata1988 » Чет 25 апр 2013 12:47
значи ми свети тая лампа за катализатора, от доста време и нямаше проблем. ама днес като я покарах на дълъг път ми направи впечатление, че започна да мига около 30 сек и пак спря. Засвети постоянно и като пусна газта пада до 600 оборота, и дига на 800 и не мърда стрелката на оборотомера. Смисъл държи си обороти няма проблем, ама пък на място като и дам газ, и пусна газта пак така пада на 600, и дига, иняма проблем. Дали колегата както казва да е запушен катализатора или е прескочила някои зъб на веригата, ама ако е мисля, че няма да пали или ако пали ще по трудно, а аз нямам никакъв проблем с паленето. и сега викам да ида на диагностика да ми кажат все пак дали има нещо, и после може да меря компресията. Дали е всичко ок и пак ще пиша колеги мерси, че ми казахте от къде да започна мерси и ще пиша като се прибера мерси.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 апр 2013 16:14, променено общо 2 пъти.
Причина: съжалявам колеги, направих бегъл опит да редактирам...всичко беше едно изречение без препинателни знаци!
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 25 апр 2013 16:15
ако още веднъж се наложи да си губя времето в редактиране на мнение, темата директно лови катинар.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
