Датчик за нивото на антифриза?
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Датчик за нивото на антифриза?
здравей колега моя голф също е 92г бензин и нямаше датчик на казанчето и си взех друго с датчик монтажа е лесен не повече от 30 минути зависи колко бира ще изпиеш през това време
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Колега,а къде се намира тоя датчик за да видя моето има ли или няма. И от какъв Голф да търся ако няма? По-напред в темата някой беше споменал от Голф 2,така ли?
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Щом има букса с пинове вътре в нея, значи е с датчик. Обикновените казанчета които съм виждал даже и нямаха заготовка за датчика, нито букса нито нищо.
Иначе стават си всичките казанчета от тройка които са с датчик, както и казанчетата на двойките след '89 които са с кръглите казанчета.
На времето като съм писал последно в темата бях рязал кабелите, но по късно открих че на букса "C" в таблото има мост на два от пиновете, само се реже моста и там се закача датчика.
ПП инфо за таблото http://a2resource.com/electrical/CE2.html
- tubleron
До колкото разбирам,трябва да търся нещо такова: Извинявам се за глупавия въпрос,но незнам въобще за какво говорите когато казвате - букса"С",пинове някакви..къде се намират тези неща на таблото?
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
Разгледай линка отгоре, в него най напред е сдадена снимка на бушонното табло отзад и как са ориентирани биксите. Долу в таблицата е дадено описанието на всеки от пиновете, търсиш low coolant level в описанието, най лесно ще е като погледнеш на твоето табло на кои два пина е моста на тази букса 'C'.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
моя голф3,93 няма фабрично датчик . какво трябва да направя за си сложа ? КУПИХ СИ Казанче с датчик няма жици към него . трябва да с е сваля таблото ли
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
На предишната страница, първото мнение. Колегата fill е дал много точно описание! По същият начин съм го свързал и работи безотказно!
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колеги четете малко тия теми колегата ФИЛ е писал аз също съм обяснил нищо сложно няма
- tonhc77
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
- Автомобил: golf 2
- Местоположение: перник
Здравеите колеги всичко е ясно с свързването само че аз карам голф 2 с новата инсталация дали при него е по същия начин дали пин 2 отговаря . Поздрави
radcoff
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 18:34
- Местоположение: Pazardzhik
Здравейте , искам да попитам...
Взех си казанче с букса и въпроса ми е ще проработи ли ако го вържа да датчика за водата на двигателя директно..
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колега няма как да стане там където искаш да го вържеш този мери температурата а този в казанчето нивото но май не си прочел внимателно темата от началото
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от alexass13 на Пет 13 юни 2014 22:23, променено общо 1 път.
- tubleron
Здр. Колеги , и 500 пъти да изчета всичко,като не разбирам-не разбирам. Тези пинове на задната страна на таблото с километража и оборотомера ли се намират? Няма ли кой да постне една снимка къде е този пусти втори пин,,че и на такива като мен най-накрая да им стане ясно
Пин 2 е на буксата на километражното табло, а букса " с" е на задната част на бушонното табло. И на двете места са обозначени. Само трябва да си избереш по кой начин да действаш .
- tubleron
На моето табло не са обозначени номерата на пиновете на буксата. Тук четох,че се връзва на червено-бял кабел. От моята букса обаче излизат два кабела червено и бяло-някакви идеи??
