Датчик за нивото на антифриза?
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Датчик за нивото на антифриза?
Мнениеот jorostamenov » Съб 27 апр 2013 17:56
здравей колега моя голф също е 92г бензин и нямаше датчик на казанчето и си взех друго с датчик монтажа е лесен не повече от 30 минути зависи колко бира ще изпиеш през това време
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 27 апр 2013 18:52
Колега,а къде се намира тоя датчик за да видя моето има ли или няма. И от какъв Голф да търся ако няма? По-напред в темата някой беше споменал от Голф 2,така ли?
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 27 апр 2013 21:29
Щом има букса с пинове вътре в нея, значи е с датчик. Обикновените казанчета които съм виждал даже и нямаха заготовка за датчика, нито букса нито нищо.
Иначе стават си всичките казанчета от тройка които са с датчик, както и казанчетата на двойките след '89 които са с кръглите казанчета.
На времето като съм писал последно в темата бях рязал кабелите, но по късно открих че на букса "C" в таблото има мост на два от пиновете, само се реже моста и там се закача датчика.
ПП инфо за таблото http://a2resource.com/electrical/CE2.html
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 27 апр 2013 21:49
До колкото разбирам,трябва да търся нещо такова:
Извинявам се за глупавия въпрос,но незнам въобще за какво говорите когато казвате - букса"С",пинове някакви..къде се намират тези неща на таблото?
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Нед 28 апр 2013 22:40
Разгледай линка отгоре, в него най напред е сдадена снимка на бушонното табло отзад и как са ориентирани биксите. Долу в таблицата е дадено описанието на всеки от пиновете, търсиш low coolant level в описанието, най лесно ще е като погледнеш на твоето табло на кои два пина е моста на тази букса 'C'.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 29 апр 2013 19:07
моя голф3,93 няма фабрично датчик . какво трябва да направя за си сложа ? КУПИХ СИ Казанче с датчик няма жици към него . трябва да с е сваля таблото ли :rolleyes
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пон 29 апр 2013 20:04
На предишната страница, първото мнение. Колегата fill е дал много точно описание! По същият начин съм го свързал и работи безотказно!
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пон 29 апр 2013 21:11
колеги четете малко тия теми колегата ФИЛ е писал аз също съм обяснил нищо сложно няма :th_up
tonhc77
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
Автомобил: golf 2
Местоположение: перник
Мнениеот tonhc77 » Пет 10 май 2013 21:17
Здравеите колеги всичко е ясно с свързването само че аз карам голф 2 с новата инсталация дали при него е по същия начин дали пин 2 отговаря . Поздрави
radcoff
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 18:34
Местоположение: Pazardzhik
Мнениеот radcoff » Съб 04 яну 2014 18:45
Здравейте , искам да попитам...
Взех си казанче с букса и въпроса ми е ще проработи ли ако го вържа да датчика за водата на двигателя директно..
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Съб 04 яну 2014 20:16
колега няма как да стане там където искаш да го вържеш този мери температурата а този в казанчето нивото но май не си прочел внимателно темата от началото :c020
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Нед 05 яну 2014 13:13
:smile
Последна промяна от alexass13 на Пет 13 юни 2014 22:23, променено общо 1 път.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 06 фев 2014 0:27
Здр. Колеги , и 500 пъти да изчета всичко,като не разбирам-не разбирам. Тези пинове на задната страна на таблото с километража и оборотомера ли се намират? Няма ли кой да постне една снимка къде е този пусти втори пин,,че и на такива като мен най-накрая да им стане ясно :banghead
kenar11
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 7:55
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот kenar11 » Чет 06 фев 2014 9:09
Пин 2 е на буксата на километражното табло, а букса " с" е на задната част на бушонното табло. И на двете места са обозначени. Само трябва да си избереш по кой начин да действаш .
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 08 фев 2014 11:27
На моето табло не са обозначени номерата на пиновете на буксата. Тук четох,че се връзва на червено-бял кабел. От моята букса обаче излизат два кабела червено и бяло-някакви идеи??
